Seite 1 von 4
Höchstgeschwindigkeitsernüchterung
Verfasst: So 6. Mai 2007, 17:32
von lowbudget
Einen schönen guten Abend allerseits,
als sehr zufriedener Roccofahrer wollt ich mal endlich wissen was meiner so macht auf grader Bahn.
Alle Gegebenheiten exzellent: Warmes und trockenes Wetter, warmer Motor und freie flache Strasse...und nicht zu vergessen ein GPS an Bord um den Tacho zu überprüfen!
Tachstand bei ca 195km/h
eigentlich war ich vollaufzufrieden-
was zeigt das GPS 172 km/h
N` bisschen wenig, oder nicht?
Klar, 22 Jahre alt, Vergasermaschine, kleine Rad- Reifenkombination (Ich fahre im Sommer 185/45/14 Zoll)
Normal, oder ein Grund Fehler zu suchen? :-/
aus der Not geborenes Zitat: "Wer langsam fährt, den sieht man länger"
Re: Höchstgeschwindigkeitsernüchterung
Verfasst: So 6. Mai 2007, 17:36
von dr.scirado
mit dem EW? der hat laut schein 167. meiner hatte laut gps mit viel anlauf 183 und 79,4PS laut dirks AP22 messung.
naja wäre ja noch voll im soll bei dir!
der EX schafft laut schein 179, meinen hab ich noch nich gemessen, es werden aber nicht viel mehr als 185 sein.
Verfasst: So 6. Mai 2007, 17:37
von lowbudget
Nee, der EX Motor
Verfasst: So 6. Mai 2007, 17:47
von Roadagain
So eien Abweichung bei den kleinen rädern ist normal.
Und das der die höchstgeschwindigkeit nicht packt auch.
Grüsse
Verfasst: So 6. Mai 2007, 18:02
von Friesenpöler
hättste Dir mal die Mühe gemacht und der Abrollumfang der serienräder mit Deinen verglichen.
Serie: U= ca. 1,81m
Deiner: U= 1,64m
Und jetzt mal ganz schlau gerechnet:
172Km/h x 1,81m / 1,64m = 190,3Km/h (das zeigt dann Tacho an, der ja auf Sereinräder eingestellt ist!! Also sind Deine kleinen Räder das Problem. Die Getriebeübersetzung ist ein anderes Kapitel!
Cioa Claas
Verfasst: So 6. Mai 2007, 18:58
von Staatsfeind Nr.1
Ich habe das mal mit meinen 157/70 R13 gemacht.SInd serienreifen.Navi Zeigte 190km/h und tcho 200 km/h
Verfasst: So 6. Mai 2007, 19:13
von sciroccogls
157/70 13...
Der Tacho zeigt übrigens auch bei Serienbereifung eher zuviel an...
möchte das mit meinem auch mal probieren, aber ist halt in der Schweiz etwas heikel...
Grüsse Marc
Beitrag bearbeitet (06.05.07 20:15)
Verfasst: So 6. Mai 2007, 20:25
von cxspark
Also mein JH zeigt unter 120 nur ca. 3 % zuviel an, allerdings sind die Reifen vorne neu. Topspeed bergab waren 194 km/h, in der Ebene 188 km/h laut Navi. Reifen sind 185/60/14.
Wenn du so kleine Reifen drauf hast, könnte es sogar sein, daß er in den Drehzahlbegrenzer läuft.
Verfasst: So 6. Mai 2007, 20:34
von 53B
Meiner wird da wohl auch nicht schneller sein....
Verfasst: So 6. Mai 2007, 20:42
von cxspark
@Gogo: Hat du denn jetzt einen Motor drin?
