Seite 1 von 9
Jetzt mal Klartext
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:16
von Staatsfeind Nr.1
So Leute ich habs langsam satt.Von dem einen hört man das von dem anderen das.
Welche Motoren,die im Scirocco verbaut worden sind,sind freiläufer.Der JH ist defininitv kein freiläufer.Das habe ich am Freitag gemerkt.Also bitte um aufklärung am betsen mit link.Wenn ich zu VW fahre,dann bekomm ich wieder so ne antwort wie:"Tut mir leid aber diese Frage kann ich ihnen nicht beantworten"
Re: Jetzt mal Klartext
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:28
von Sven
Hi!
Warum sollte der JH kein Freiläufer sein, so niedrig wie der verdichtet ist?! :gruebel:
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:40
von Maik
was ist ein freiläufer?
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:41
von FF81
Freiläufer=Motor der auch ohne Autto und Leine läuft :hihi:
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:44
von sciroccomaker
ja genau WAS is ein freiläufer oder vielleicht freigänger??? :frech: :drive:
auch so na dann ick dacht schon ....!!!
Beitrag bearbeitet (02.05.07 15:44)
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 15:18
von Rocco-GT2
Also ich war auch immer dran, dass der JH ein Freiläufer ist, war mir sogar sicher.
Was heißt du hast gemerkt, dass es keiner ist? Ist deiner Aufgesessen?
Hat jemand ne definitive Aussage? Würd mich jetzt auch interessieren...
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 15:24
von Rocco´82
EG ist auch keiner :-(
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 16:01
von Mr.Burnout
nochmal deutlich.....KEIN im Scirocco verbauter Motor ist ein Freiläufer.
Das ist konstruktionsbedingt, denn selbst die niedriger verdichteten Motoren haben lediglich eine Mulde dafür im Kolben weil die Quetschkante das Gemisch in Richtung Kerze treiben soll.
Eigentlich kenne ich Freiläufer nur von Motoren wo die WaPu mit über Zahnriemen angetrieben wird (Opel,Ford).
Stefan, der seine Zahnriemen alle 2 Jahre wechselt
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 16:03
von sciroccofreak willi
Früher dachte ich ach immer, daß der JH ein Freiläufer ist.
Jetzt bin ich aber anderer Meinung. Die niedrigere Verdichtung macht die größere Mulde im Kolben aus. Ich meine die Kolbenhöhe ist bei allen gleich (EX, DX, JH).
Willi
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 16:20
woran ich das gemerkt hab???Meine Kolben haben die Ventiele gestreichelt.Kurz geschite:Vorbesitzter meinte man könnte mit dem DX Kopf auf dem JH Block etwa leistung rausholen.War aber nicht so.Kopf etwas runter geschliffen,scharfe nocke mit orignalem VW Nockenwellenrad eingebaut.Dann allesa uf OT gemacht und Motor läuft.Dann das Nockenwellenrad für die scharfe Nocke eingebaut.ABER:Der hat nicht die OT markierung vom neuen nockenwellenrad auf die otmarkierung am motor gemacht.Ich dann alles auf Ot gestellt.Motor angeschmissen.Nur ein leises klackern.Sofort motor ausgemacht.Da sind Ventiele und Kolben sich etwas nah gekommen.Die Ventiele wurden aber nur gaz ebend berühert.Nix verbogen.
Deswegen diesen Thread.
