Koni Patronen passen nicht ins Dämpfergehäuse!!!???
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 16:09
von Roccofahrer aus Leidenschaft!
Hab ein problem mit meinen gelben Koni-Patronen!Und zwar hab ich vorhin meine orginal Dämpfer zerlegt und als ich die gelbe Konipatrone ins Gehäuse gesteckt hab wollte ich die Überwurfmutter festschrauben,aber diese ist jetzt irgendwie zu kurz!!??Sprich sie geht nicht aufs Gewinde!!!
Hab bei meinem alten Scirocco auch gelbe PAtronen ohne probleme eingebaut,versteh das nicht warum das nicht passt!?
Kennt jemand das problem?Gibts evtl. längere Überwurfmuttern?
Bin echt ratlos!
Re: Koni Patronen passen nicht ins Dämpfergehäuse!!!???
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 17:37
von Staatsfeind Nr.1
Wo hast du den Patronen.Vorne und hinten sind doch die Dämpfer so zu tauschen
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 17:45
von Rocco_GTI
Bei mir gingen die gelben Koni-Patronen auch problemlos rein... bist du dir sicher, das deine auch für den Rocco sind???
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 08:20
Also die Dämpfer sind aus nem Golf1 Cabrio!
2mal adjustable 80-2307 SPD6 8806
2mal adjustable 86 2305 SPD6 2496
Die hintern Dämpfer mit Nute passen alle!
Waren die Dämpfergehäuse ausm Cabrio vieleicht etwas anders?
Die Überwurfmutter geht auch fast drauf,nur eben "packt" sie nicht,da fehlt etwa 3-4mm!
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 08:39
von All Eyez on me
Das kann sein, daß Du Dämpfer vom falschen Baujahr bzw. der falschen Fahrgestellnr. hast. Ich hatte das auch mal....zum Glück hatte ich noch andere Sportdämpfer. Ich habe dann einfach mal spaßeshalber andere Gehäuse (auch Scirocco) genommen und dann paßte es.
Sind etwa 2 cm...richtig?
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 10:31
@All Eyez on me
Könnte knapp hinkommen mit den 2cm!Das mit den Gehäusen,hatt ich mir auch schon gedacht!Aber warum haben die sich geändert?
Also bräucht ich welche vom ältern Bjh?Meine sind von 92!
Ich könnte auch die orginale Überwurfmutter ein wenig auffräsen,damit wird der Durchmesser ja größer und die Überwurfmutter kommt tiefer und somit aufs Gewinde!?
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 15:05
von Chris80
du musst unten auch den stopfen ansägen
steht auch so in der anleitung. dann sind es genau 2 cm.
am boden ist so ein topfen dran. da steht auch irgendwo cut drauf
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 15:09
@chris:
Ist das dein ernst mitm Sägen?Da is kein 2cm Tropfen!?
Beitrag bearbeitet (14.04.07 16:11)
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 15:30
von Chris80
was ist da dann?
wenn du die patrone anschaust.
ist unten also nicht da wo die kolbenstange ist sondern andere seite.
ein abstandsthalter oder ist da gar nix sondern nur der dämpferboden?
da muss was sein
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 16:22
Nur Dämpferbode!Keine größere Erhöhung!
Wiegesagt,oder muss ich mir ein älteres Dämpfergehäuse holen?Oder eben die Überwurfmutter ein wenig abdrehen lassen!?
Das ist doch alles verrückt
