Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 05:06
von ex-corrado-fahrer
Gibt es für den Scirocco ne duplex habe bilder von einem rocco geshen der eine drunter hatte oder muss ich die selber bauen und dann welche würdet ihr mir zum umbauen empfehlen (Golf 2 ) oder von einem anderem auto?
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 05:35
von 53B
Gibt es nicht, am besten empfiehlt es sich wohl einen Rocco Endschalldämpfer um zu bauen. Hast allerdings nicht gerade viel platz und denk daran das die Schürze auch noch bearbeitet werden muss.
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 05:38
Das wegen schua ich gerade einmal bei dem rocko bdykit was hier in arbeit ist und sonst bekommt er die seidl stoßstangen wenn mir das nicht gefällt habe ja ne menge zeit er wird erst 2008 angemeldet da er ja auch noch gerade nen corri a-brett bekommt und alles neu gemacht wird also es wird ein richtiges schmuckstück hoffe ich wenn ich fertig bin werde bald mal ein paar bilder posten.
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 12:34
von markus0805Österr.
Hab ich auch mal angefangen....
Hab die Heckschürze gecleant und wollte die Endrohre darunter rausschauen lassen (meiner war hinten ja nicht so tief)
Wenn Teile brauchst: Remus Endtopf, Edelstahl rohre und verchromte Remus-Endrohre kannst für n Hunni haben!
(Auf der kurzen Seite ist natürlich eine Reduktion eingeschweißt, so dass es auf beiden Seiten gleichviel rausraucht! )
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 12:37
von Anfänger
*offtopicundspammodusein*
Ich finde duplex voll häßlich und außerdem kommt dann immer aus einem Rohr mehr raus als aus dem anderen.
*offtopicundspammodusaus*
ist da nich die Reserveradwanne im weg?
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 13:29
von 53B
@Markus: Das was Du da gebaut hast ist nicht Dein Ernst oder? Die Lösung finde ich sogar noch schlechter als eine Blende die nur an die Heckschürze geschraubt ist. Weil das was Du gebaut hast kostet sogar noch Leistung.
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 17:45
JA mit der mulde gibt es echt ein prob bastel da aber grade ein bissel rum wenn ich es schaffe mache ich bilder rein und schreibe genau wie ich das gemacht habe da bestimmt auch andere im forum das vieleicht interresant finden und noch mal zum thema hässlig geschmak ist unterschiedlich und ich will auch kein serien rocco fahren sondern ihn echt komplet umbauen so wie er mir gefällt serie ist lang weilich finde ich deswegen mal schaun wie er fertig aussieht
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 20:18
von 53B
Das mit der Mulde ist nicht das Problem, allerdings läuft da dann genau das rohr entlang und macht nen sehr starken knick. Andernsfalls die Mulde raus, dann ist Platz für so Spielerrein. :-) )
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 17:47
@ Goran
Glaubst du das mehr Abgasgegendruck immer weniger Leistung bedeutet???
:-) Ist alles Teil meiner Resonanzanlage :-)
Re: Scirocco Duplex
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 21:12
von 53B
Nach hinten hin sollte durch Durchlass grösser werden, beim Kumpel sehe ich das an der Abgasanlage. Da wurden auf nur die Rohr 45° angeschnitten und zusammen gebrutzelt das alles so 90° Winkel hat. Am Drehmoment wird da definitiv was verloren gehen. Merkt man auch unterlast, da drückt es immer abwechselnd die Abgase raus.
