Wo kommen die Zusatznebelscheinwerfer dran?
Verfasst: So 19. Nov 2006, 19:25
von Systemlord
wo genau werden die Zusatznebeletten beim GT2 angeschraubt?
Gibt es da eine extra Aufnahme? Irgendetwas Vorgebohrtes? Oder benötige ich eine spezielle Stossstange?
Viele Grüße
André
Re: Wo kommen die Zusatznebelscheinwerfer dran?
Verfasst: So 19. Nov 2006, 19:40
von sciroccofreak willi
Die NSW kommen an einen speziellen Haltebügel, der in den Blechträger der Stoßstange verschraubt wird. Zum Einsetzen der Schrauben für den Haltebügel muß aber fast die Plastikhülle der Stoßstange ab.
Willi
Verfasst: So 19. Nov 2006, 20:42
von dr.scirado
willi hat völlig recht. haben wir am samstag bei meinem GTS gemacht, originale neblers mit diesen winkeln, die kommen an die stoßstange mit jeweils 2 schrauben dran. die haut haben wir abgemacht dafür, denn sonst bekommt man die schrauben dafür nicht von hinten da reingefrickelt.
am besten hat man dann auch den originalen kabelbaum zur hand, dann kann man den auch an den kabelbaum vom auto anschließen. hat den vorteil dass man die nebler mit dem schalter im cockpit ansteuern kann!
Verfasst: So 19. Nov 2006, 22:58
von Systemlord
uiui, das hört sich komplikabel an.
Habe ein Paar universal Nebler/Fernbrenner, die wollte ich ursprünglich mal in die Schürze einlassen. aber da komme ich eh nicht zu.
Jetzt dachte ich, ich gehe mal den einfachen Weg und schraub sie in die Stossstange...
Naja, dann ich bau se demnächst mal ab und schau mir an was ich frickeln kann. geht diese Plastikhülle denn leicht ab?
(Gefrickelt wird natürlich nur an Ersatzteilen)
Hat jemand noch einen e-Fensterheber Fahrerseite in gutfunktionierendem Zustand? (nix verharztes, verdrehte seilführungen oder sonstirgendein Mangel der mir den Spass verderben könnte)
Oder notfalls manuelle Fensterheber beide Seiten mit allem Drum und Dran?
Und kennt jemand aus Schleswig Holstein jemanden der eine Schrauberhalle frei hat?
Grüße
André
Verfasst: Mo 20. Nov 2006, 20:07
von Roadagain
Den original Kabelbaum braucht man nicht unbedingt.
Unter dem Wasserbehälter sind stecker.
Einer von den drei ist der richtige.
Einer davon ist für die Nebelscheinwerfer. die muss man nur verlängern bis zu den scheinwerfern. Dann klappt das mit dem Orignal scheinwerfer.
Grüsse
Verfasst: So 4. Mär 2007, 14:44
von TÜ-53B
Hallo wo genau müssen die an der Stoßstangen denn angeschraubt werden? Innen oder außen wo den ungefähr gibt´s da Richtlinien oder so?
MFG
Verfasst: So 4. Mär 2007, 14:58
von frittenfaehn
Hallo
hab was interessantes bzgl Nebler gefunden, betrifft vor allem das Fahren mit abgeschaltetem Abblendlicht (also Standlicht + Nebelsw):
"Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel lohnt es sich oft sogar, bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern das Abblendlicht durch Standlicht zu ersetzen. Denn dann hat man nicht das Problem der Eigenblendung im Nebel. StVO-Originalton: »Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten«. Diese Möglichkeit besteht aber nur, wenn die Außenkanten der Nebelscheinwerfer nicht mehr als 40 cm vom Fahrzeugumriss angebracht sind."
Quelle
gruß
Fritte
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 17:52
von TÜ-53B
Was für Nebelscheinwerer würdet ihr an der Stoßstange denn anmontieren?
MFG
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 18:29
von dr.scirado
@fritte: interessant!
bei dem kabelbaum den ich jetz drin hab funktioniert die kombi nebler/standlicht garnicht, das abblendlicht muss eingeschaltet sein.
bei dem GL den ich ma hatte konnte ich mit standlicht + nebler fahren, bei fernlicht allerdings sind sie ausgegangen.
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 18:31
von Jürgens Rocco
Meine Nebels gehen auch mit Standlicht, sie sind ja original bei meinem dran.
Gruß Jürgen
