Suche bemüht, Passen Felgen vom Golf 3?
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:32
von ajthe1st
Vielleich ein blöde Frage,
aber der Rocco hat ja normal 100er Lochkreis? Also müssten die Felgen von einem Golf3 ja passen oder???
Bin nicht so der Reifenexperte!
Danke schööön!
Re: Suche bemüht, Passen Felgen vom Golf 3?
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:35
von crazybalou
Der Lochkreis ist bei beiden 4x100. Das passt, die Frage ist nur hat er die selbe ET. Haste mal genauere Daten dazu, dann schau ich schnell in meiner Liste. 3er Golf 14 Zoll???? Scirocco 2 ????
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:44
von ajthe1st
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
das sin se, sind zweier golf felgen,
5,5j et 38!
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:48
von ajthe1st
ok da sind noch welche mit 6j 14h2
Beitrag bearbeitet (12.11.06 21:48)
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:50
von ajthe1st
loool
die passen sogar auf mein Schirocco
http://cgi.ebay.de/4-Wintreifen-auf-Sta ... dZViewItem
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:53
von sciroccofreak willi
Logo passen auf dem Scirocco auch Felgen vom Golf 3 sofern der Lochkreis 4/100 ist.
Nur hat VW beim Golf 3 das mit der ET geändert, früher gab es die Abstufungen:
5x13 ET 38
5,5x13 ET 38
6x14 ET 38
6x15 ET 35
6,5x15 ET 33
Beim Golf 3:
5,5x13 ET 38
6x14 ET 45
6x15 ET 45
6,5x16 ET 45
Also drauf passen tun die schon, aber ab 14 Zoll stehen die Reifen weiter drin wie normal. Aber für so was gibt es ja Distanzscheiben.
Willi
von etos
die ET beim Golf 3 ist bei
13" - ET 38
14" - ET 45
15" - ET 45/43
ist aber nur interessant, wenn Du Serienfelgen verwenden willst.
alle 4 x 100 Felgen passen vom Golf auch auf den Scirocco;
aber den Golf 3 gibt es auch mit 5-Loch !
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:57
von ajthe1st
sind denn et 45 fahrbar oder gibbet dann ärger mit tüv und jäger?
Verfasst: So 12. Nov 2006, 22:07
von crazybalou
Wenn der TüVer oder die grünen genau schauen gibbet Mecker... aber auf Stahlfelgen achten die ja eh net.
Verfasst: So 12. Nov 2006, 22:10
von ajthe1st
muss aber erst wieder tüv machen bevor ich auf die straße darf, die sommers sind runter und kommen auch erst wieder welche im sommer ins haus, das is das prob!
was kosten denn 7mm (richtig?) spurplatten? muss ich das dann dem tüvprüfer alles zeigen und eintragen lassen oder is der zufrieden wenn das alles ok aussieht?
