Tachoritzel im Getriebe
Verfasst: Mi 1. Nov 2006, 13:19
von roccofant
Das Tacho-Ritzel ist ins Getriebe gefallen. Panik! Ich kann es weder mit dem Finger noch mit Draht ertasten. Hatte das schon mal jemand? Wer weiß Rat? Wer weiß, wie genau das Getriebe (Viergang, Kennbuchst GC) innen aussieht? Ist da genug Platz? Kann das Getriebe das Kunststoffritzel einfach zermahlen? Oder geht das Getriebe kaputt, sobald ich anfahre? Kann sich das Ritzel eventuell schon beim Schleppen durch die Bewegung der Antriebswellen zwischen den Zahnrädern verkeilen und die Schaltung blockieren? Alpträume.
Re: Tachoritzel im Getriebe
Verfasst: Mi 1. Nov 2006, 13:49
von Folterknecht
naja eher wirds das plastikritzen durch die metallräder zermahlen und es knirscht ein paar mal. .. wie hastn das geschafft das das teil da reingefallen ist ? das sitzt doch fest auf der welle drauf ?!
Verfasst: Mi 1. Nov 2006, 14:06
von roccofant
Der kleine Stahlring, der auf der Tachowelle sitzt und das Ritzel halten sollte, der ist auch weg. Weiß der Himmel, wie das passieren kann.
Verfasst: Mi 1. Nov 2006, 14:24
von Folterknecht
ohoh ...... ba bau schonmal das getriebe ums dann aufzumachen *g* oder nein ka ... weiß nciht was man da machen kann
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 10:18
von Giugiaro
Das Problem hatte ich auch schon mal!
Da zu dem Zeitpunkt kein anderes Ritzel verfügbar war hab ich folgendes gemach:
Den Rocco vorn links mit nem Rangierwagenheber so weit wie's ging angehoben (sonst läuft Getriebeöl aus), Rad ab, Bock drunter, die Getriebeölkontrollschraube (17er Imbus) entfernen. Irgendwie hab ich dann mit nem Draht das Ritzel zur Seite raus gefummelt. Ging aber ganz gut!!!
Anschließend die Kontrollschraube wieder rein gedreht.
Das wars!
Noch n Tip: Das Ritzel kann man mit nem Tropfen Kleber an der Techowelle befestigen.
Beitrag bearbeitet (02.11.06 20:52)
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 12:56
von Folterknecht
hä ??? wenn man den grünen deckel abmacht kann man doch garnicht ns getriebe reinscahuen da sieh tman nur ne platte und ne haltevorrichtung mit dem ausrücklager und paar federn usw ... ?! kapier tich net wie du das da gemacht haben willst oder is das jh getriebe da offen ?
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 20:53
von Giugiaro
@Folterknecht:
Siehe oben....Edit!
Beitrag bearbeitet (02.11.06 20:54)
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 21:44
von Folterknecht
ahsöööö
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 11:54
von roccofant
Hallo Folti! Hallo Giugiaro! Vielen Dank für Eure Bemühungen um mein Problem! Sehr schöne Erfahrung für mich als Forums-Neuling!
Ich habe das Baby links hochgestellt und die Kontrollschraube raus. Leider war das Ritzel nicht zu ertasten, geschweige denn rauszuangeln. Jetzt möchte ich doch in die Werkstatt auf die Bühne. 60 km. Wie hoch schätzt Ihr das Risiko ein für das Getriebe, wenn ich so weit fahre?
Gert.
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 11:57
von Folterknecht
60 km ... ich glaub nach den ersten 50 metern wird das plastikritzel zermahlen und dann is nix merh rauszuholen ... mmhh das is voll bekloppt die konstruktion von vw das das reinfallenkann oder ?
kansnt du das ritzel sehen wenn du mit ner lampe reinleuchtest ins loch ?
