DE scheinwerfer
Verfasst: So 29. Okt 2006, 10:42
von hagbird
Hi, suche unbedingt GT scheinwerfer mit DE-Linsen, ganz drigend, wo könnte ich die herbekommen?
gruß nico
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: So 29. Okt 2006, 10:47
von sciroccofreak willi
Autoteilehandel, die Hella-Teile beziehen können, Boschdienst.
Willi
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: So 29. Okt 2006, 17:46
von Macho
@hagbird:
Ich hab noch nagelneue DE-Scheinwerfer von Bosch hier die in die Halter passen, falls Interesse besteht dann schick mir eine Flapo !
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 11:58
von Joachim
Sorry das ich diesen Uralt Thread wieder ausgrabe, aber sind diese Bosch-Dinger identisch mit den Hella oder gibt es da Unterschiede?
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 12:50
von COB
Wenn ich mir die Bilder anschaue, sieht man da schon einen gewissen Unterschied, was den Aufbau angeht, zB das Standlicht scheint nach den Bildern anders gelöst zu sein, wie bei den HELLA. Hatte dich ja schon mal gefragt, was sind denn deine Bedenken ? Sie passen in die Halter und den Anschluss musst du "basteln", weil der am Scheini (bei den HELLA zumindest) ist ein "Universal"-Anschluss bestehend aus 2 Drähten und die passen so nicht Plag&Plee an den VW-Stecker. ;-)
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 13:03
von Joachim
Das ich den Anschluß basteln muß, das war mir bewußt. Nur war mir eben aufgefallen, das es an den Hella´s tatsächlich zwei Drähte sind. Habe aber im Forum auch Bosch gesehen, mit zwei Drähten. Schaue ich mir aber die an, die ich jetzt daheim habe, so haben die letztlich nur die eine Anschlußfahne an der H1 Lampe selber, Masse wird scheinbar über die Karosserie geholt oder wie auch immer, das hab ich noch nicht raus.
Hatte nach Detailfotos von den Hellas schon mal gesucht bei Google, aber leider nichts gefunden. Auch zu den Bosch habe ich weiter keine finden können. Im Lieferumfang befinden sich allerdings zwei Stecker, die scheinbar da dran gehören....
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 13:17
von COB
Die Drähte kannst dir uU auch selbst bauen. Ich bin mir zwar nicht mehr 100% sicher, ob die Masse innen fest angepresst war (wenn du noch bisschen Zeit hast, kann ich beim Standräderwechsel mal einen raus ziehen und dir ein paar Fotos machen, auch von innen), aber zumindest das + ist "lose" da reingehängt, weil es ja an die H1 angesteckt werden können muss. Das Gehäuse ist bei mir auch Kusto, da geht nichts mit Masse, dafür hängt ein brauner Draht da raus. Mach mal Fotos davon (auch von innen) und stell mal ein, dann können wir vergleichen. ;-)
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 13:19
von Joachim
Mach heute Abend mal ein paar Bildchen von den Dingern und stell die ein.
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 14:05
von Schnitzel
wenns nicht auffen tag ankommt...ich habe HELLA drinne.
Weil die von Bosch immer gleich (damals) viel teurer waren.
AW: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:42
von Joachim
So, hier mal die Bilder von den hübschen Dingern
