Gelbes Standlicht in den Blinkern *edit* jetzt Bilder
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 15:30
von rocco-olli
Hat jemand von euch schoma gelbes Standlicht in die Blinker??
Wie schließt man die am besten an wenn ma die unabhängig von den Standlichtern in den Hauptscheinwerfern schalten kann. Grob weiß ichs ja, des Problem is nur wie ich die Kabel und so sauber verleg.
Bin mir sicher dass des scho jemand gemacht hat. Leider hat mir die Suche net geholfen.
Ob ichs mach weiss ich allerdings noch net.
Danke
Beitrag bearbeitet (18.06.07 22:41)
Re: Gelbes Standlicht in den Blinkern
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 16:55
von DocDulittel
Moin,
ich habe sie einfach parallel zu den normalen Standlichtern angeklemmt.
Wenn du sie schaltbar haben möchtest musst du einfach eine Leitung die zu den Blinkern führt durchschneiden, diese beiden Leitungen dann verlängern und zu deinem Schalter legen. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch.
Am einpoligen Schalter kannste dann paarweise anlöten oder einen zweipoligen Schalter nehmen.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 19:07
von Rocco-GT2
Hab's auch an den Standlichtern angeschlossen. Hab in den MTS Blinkern orangene Birnen drinnen, die Chrombedampft sind, dass der Blinker nicht orange aussieht, wenn sie aus sind...
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 22:39
von Gustl
Naja, die Kabel durchschneiden und dann jeweils verlängern um im Amaturenbrett einen Schalter mit 4 angelöteten Kabeln zu haben geht zwar, ist aber IMHO etwas grobschlächtig.
Es geht einfacher: Du legst von deiner Zentralelektrik (Dauer- oder Zündungs-) Plus zum Schalter, von dort dann ein Kabel in den Motorraum und dort verbaust du zwischen die Serienstandlichtbirnen und den Blinkern ein Relais und von deinem Schalter kommt der Steuerstrom, der es freischaltet.
Und wenn du es noch richtig gut machen willst, dann fädelst du zwischen Zentralelektrik und deinem Schalter noch eine 7,5 oder 10 A-Sicherung.
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 15:11
von rocco-olli
Hi Zusammen,
Habe den Thread wieder mal vorgeholt weil ich des ganze jetzt scho plane :hihi:
Jetzt hab ich noch ne kleine Frage:
Welche Sockel haben die Standlichter in den MTS-Blinkern?
Glas- oder Metallsockel?
Hab leider momentan keinen Zugriff zum Rocco weil er ja eingewintert ist :cry:
Gruß Oliver
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 15:31
von Rocco-GT2
Sind Glassockel drinnen...
Hab jetzt auch gelbes Standlich in meinem Audi. Allerdings mit US-Birnenfassungen...
Beitrag bearbeitet (04.01.07 15:34)
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 19:18
von rocco-olli
@Robert
Danke........Sind jetzt schon bestellt.. :grins:
Verfasst: So 11. Feb 2007, 22:19
von rocco-olli
Hab des Geraffel heut eingebaut, funktioniert wunderbar.
Allerdings ohne Sicherung.
Kann mir jemand sagen was ich da für ne Sicherung nehmen soll (Flachsicherung etc.) und wo ich die am besten platzier?
Gruß Oliver
Beitrag bearbeitet (11.02.07 22:21)
Verfasst: So 11. Feb 2007, 23:01
von Scala53B
Hatte die japanische/usa Version drin bei mir, also fassung mit 2 Phasenbirne!Habe die Teile auch noch da, ist zwar original Vw, aber die polizei hat mich sofort rausgeholt, da in Deutschland Standlicht in Orange nicht zulässig ist, keine Chance beim Rocco so rumzufahren!Sah aber nicht schlecht aus, weil es kaum jemand hat, weil es nicht erlaubt ist!Mfg
Verfasst: So 11. Feb 2007, 23:08
von rocco-olli
@Scala53B
Hab ja nen extra schalter mit dem ich die an und aus machen kann. ausserdem fahrn bei uns viele so rum, zwar keine roccos kommt aber aufs gleiche raus.
