Steuerriemen
Verfasst: Do 3. Aug 2006, 16:20
von Scirocco GLS
Hi Leute,
wollt euch mal Fragen ab wie vielen KM man den Steuerriemen wechseln sollte, da die Vorbesitzerin die Handbücher verschlampt hat.
Will nämlich auf Nummer sicher gehen, nach 25 Jahren und 90000KM.
Sascha
Beitrag bearbeitet (03.08.06 17:25)
Re: Steuerriemen
Verfasst: Do 3. Aug 2006, 23:54
von frittenfaehn
Hallo
auch wenn VW meines Wissens keine Altersangabe macht wie manche andere Hersteller würd ich raten den Zahnriemen und dann auch gleich noch die Keilriemen und die Spannrolle (je nach Motor) zu tauschen.
ca 100 Euro fürs Material und 2, 3 gemütliche Stunden Zeit sollten Dir das Ersparen von unnötigem Ärger (Motorschaden oder auch nur liegenbleiben) wert sein.
Dabei kannst auch gleich mal noch Kerzen checken, Öl wechseln und so sinnvolle scherze. Der Motor wird es Dir auf jeden Fall danken
gruß
Fritte
Re: Steuerriemen
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 00:06
von All Eyez on me
So wie Fritte sagt würde ich es auch anraten. Wenn ein Wagen so lange gestanden hat macht man gleich einen großen Check-Up damit alles so funktioniert wie es soll.
Re: Steuerriemen
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 10:05
von Scirocco GLS
Ok. Ich werde dann mal einen Check einlegen, will ja dass er noch lange läuft
Sascha
Re: Steuerriemen
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 12:16
von Kuhni
Steuerriemen und Spannrolle kosten bei motorensuche.com gnadenlose 10,-.
http://cgi.ebay.de/Zahnriemen-Spannroll ... dZViewItem
