ZWISCHENWELLE vom 16V
Verfasst: Sa 22. Jul 2006, 23:59
Servus@all
habe ein kleines Problem...
Haben heut die Zwischenwelle (die Welle welche die Ölpumpe antreibt) ausgebaut, wir haben schon vermutet dass da was nicht stimmt, denn die welle war nicht "leichtgehend" :-/ d.h. die konnte man nur mit relativ hohen Kraftaufwand drehen. Nachdem die Flansch ab war kamen mir auch schon Metallbruchstücke entgegen.
Die Welle hat auf zahnriemenseite direkt in der Flansch, also am "Rückhalt" (heißt das so??)
einen vollen Ring aus Material drin gelassen - wurde quasi "entgratet". Die Schraube war aber auch extrem fest angezogen die die welle gehalten hatte, nehme an, deswegen ist die welle dann angegriffen worden. Außerdem finden sich teils deutliche Kratzspuren auf den Lagerschalen auf Zahnriemenseite. Die andere Seite hat an sich nichts abbekommen...
Zu meiner Frage...
Da ich nun überhaupt keine Lust habe diese Welle bei VW zu kaufen (zu teuer) :-( ( wollt ich mal wissen ob diese Zwischenwelle im 8V also im normalen JH z.b. die gleiche war/ist (glaube schon, da ja der gleiche Block)
dann könnt ich die aufm Schrottplatz suchen gehen oder bei Trost/Stahlgruber etc... nachfragen. Vielleicht hat ja jemand die gleich Erfahrung gemacht. Danke schon mal im vorraus...
Achja... teilenummer hab ich nun vergessen - typisch Luke - mach isch mor... nachher.
Luke
p.s.
hab heut auch die ventile ausgebaut! n 16V is doch nur
heut gehts ans schleifen
Beitrag bearbeitet (23.07.06 01:18)
Zu meiner Frage...
Luke
p.s.
