kurze frage zum 16v bremsenumbau
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 11:50
von Angel
ich habe:
sättel, scheiben, stummel etc
hbz und bremsdruckminderer.
ich brauche noch
bremsschlauch (593 611 775 A)
bremsrohr (191 611 994 E)
handbremsseile vom 16v.
fehlt noch was in der zweiten Liste? stimmen die nummern?
Re: kurze frage zum 16v bremsenumbau
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 17:25
von hadef
staubbleche?
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 17:41
von Angel
hab ich.
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 17:45
von Chris80
eventuell lager satz. und die schrauben für die achstummel. sind nämlich keine normalen.
haben ein anderes gewinde.
und bremsrohr brauchst du nicht unbedingt.
meine liegen hier auch noch rum.
passt auch mit den orginalen
Verfasst: So 9. Jul 2006, 14:36
von Angel
echt? laut eddi sind die länger. wegen den schrauben muss ich nochmal in die tüte schaun, aber ich glaub die waren dabei.
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 20:33
von Marvin
hast du die 2 Halterungen, die unter der achse mit zwei schräubchen befestigt werden ? Brauchst du zum verbinden der Bremsschläuche.
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 21:12
von hadef
ich hab das bremsrohr einfach gerade gebogen. ich hab allerdings sättel vom golf mit leitungsanschluss von unten, die leitung aber wie bei der trommel auf der achse liegen. ich hab hinten an der achse die halter vom golf angeschweisst. die schläuche die ich hinten habe, sind eigentlich welche für vorne (wegen der länge).
Verfasst: Di 11. Jul 2006, 11:02
von Angel
die zwei winkel, hab ich die nummer. ich hab übrigens die girling 38
Verfasst: Di 11. Jul 2006, 15:30
von Marvin
öhm mit den 38er kannst das vergessen. Da bekommst du keinen Bremsdruck aufgebaut. Hab mich auch doof gesucht und x mal entlüftet bis ich im Forum gelesen hab, dass es nur mit 36er geht. Oder evtl n größerer HBZ ?? :gruebel:
Ich weiss nicht, hab jetzt die 36er drin.
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 06:55
von Angel
ich hab schon öfters gelesen, dass es auch mit den 38 geht. hab nen 22hbz.
