Gibt es unterschiedliche 16 Bremsen ?
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 11:14
von Wind
Könnte an eine Bremsanlage von 1986 kommen.. Aber hab jetzt auch schon was von grossen Scheiben gehört ... Oder sind das keine Scirocco ??
Re: Gibt es unterschiedliche 16 Bremsen ?
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 11:22
von GTX
Große und kleine 16V Bremse gibts eigentlich nur beim Golf2.
Beim Rocco wurde eigentlich von Anfang bis Ende die Große verbaut, auch wenn einige sagen bei 85er Modellen gabs auch mal die kleine noch.
Unterschiedlich sind dabei alle Teile der Bremse, also Klötze, Scheiben, Sattel und der Halter.
Der Halter vom Golf2 paßt nicht an den Rocco.
Groß sind 256mm mit 54er Girling Sätteln.
Die beim Golf 16V kleine Bremse sitzt an jedem JH Rocco dran.
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 11:31
von BlackSoliD
wo sollen die sitzen? Oder sind es die vorne?
Gruß Alex
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 12:06
von All Eyez on me
Kleiner Tip: Bau doch direkt auf richtig groß um. G60 Bremse vorn mit mit Adapter und 280er Scheiben, 16V Bremskraftverstärker (ist ja eh schon gleich groß) bzw. Hauptbremszylinder und dann noch Scheibenbremse aus dem 16V hinten.
Dann bremst´s richtig fett und Du hast sogar noch Reserven.
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 12:13
von GTX
Genau vorne
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 12:24
von Wind
Welche Teile benötige ich dann zum Umbau G60 genau. Weil soweit wie ich das sehe brauche ich doch sowieso die kompletten hintere Teil vom 16v? Oda.. ?
Achszapfen 16v vorne und hinten?
Bremssättel 16v hinten, G60 vorne + Adaptis !
Handbremsseil Scirocco 16v?
Hauptbremszylinder 16v ..... Ist das alles ??
Neue Teile: Beläge, Scheiben !! Bräuchte mal die Nummern vom 16v aus dem Brief zu 2 und 3
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 12:30
von GTX
Mach dich mal über die Suche schlau, alles schon x-mal geschrieben worden.
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 13:07
von BlackSoliD
hört sich schon irgendwie krass an: die golf 16V Bremsen sind beim JH Rocco standart vorne
Gruß Alex
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 14:07
von GTX
Ja, 75PS Modelle 239x12 unbelüftet und 95-112 239x20 belüftet. Was die 90PS drin haben weiß ich leider nicht.
Bei den ganz alten gibts wohl noch 239x10 unbelüftet, einfach nur eine etwas dünnere scheibe.
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 14:16
von All Eyez on me
@ Wind: Meld Dich einfach mal bei mir. Nummer hast Du ja, dann kommst Du einfach mal auf was zu trinken vorbei und ich erkläre Dir in Ruhe alles was Du brauchst.
