Felgenschloss ausgeleiert, wie knacken?
Verfasst: Do 1. Jun 2006, 22:47
von 53B
Bei meinem Kumpel haben die Löcher für die Stifte der Nuss die Form von Mulden. Also hält da nichts mehr, hat jemand eine Idee wie ich felgen schonend die Schlösser rausbekomme?
So sehen die Dinger aus:
Re: Felgenschloss ausgeleiert, wie knacken?
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 00:04
von All Eyez on me
Mutter von innen im Loch einschweißen und dann mit dem Radmutternschlüssel in der passenden Größe rausdrehen versuchen.
Wenn das nicht hilft, kannst Du nur noch Ausbohren versuchen.
Beitrag bearbeitet (02.06.06 01:05)
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 07:57
von rocco195
Moin,
ich hatte mal die gleichen und hatte damals mein schlüssel verloren! bin zum reifenhändler gefahren die haben dafür spezialschlüssel und machen die raus !
ohne macken und probleme !
sieht aus wie eine riesen nuß die innen rund ist und auf das schloss aufgeschlagen wird und dann können die sie raus drehen!!!
gruß sven
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 11:53
von derhorst
genau das hatte ich auch mal. da half auch keine spezialnuss weil die völlig
rund waren. mutter draufschweissen und feddich.
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 12:09
von Folterknecht
wie bekomtm man die teile denn bitte kaputt ?
Verfasst: Di 6. Jun 2006, 12:28
von 53B
Das schöne an der Sache ist das das Fahrzeug abgemeldet ist, seit Monaten steht, ein Reifen ist platt, 2 weitere abgefahren und TÜV ist ausgelaufen. Also keine Reifen, kein TÜV, keine Anmeldung, keine Fahrt zum Reifendienst.
Verfasst: Di 6. Jun 2006, 15:14
von mika4real
also die guten kriegen sowas auch mit hammer und meißel hin, meiner hatte auch schlösser drin als ich gekauft hab, aber von schlüssel weit und breit kein spur, gingen aber mit der methode doch einfacher raus als ich gedacht hab.
Verfasst: Di 6. Jun 2006, 21:53
von 53B
Also mit anschweissen war nichts, an der Legierung hat nichts gehalten, hoffe die Bolzen sind nur verzint, probier es morgen nochmal. Werde aber erstmal etwas runter schleifen. Hoffe es klappt.
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 12:07
von mika4real
wenn du zum schleifen an die bolzen rankommst, müsstest doch auch platz haben um mit der ecke vom meissel in eine von den mulden zu kommen, dann mit dem richtigen winkel mitm hammer drauf - hab auch anfangs nicht geglaubt daß das so gehen kann, aber mein alter herr hat mich mal wieder eines besseren belehrt. am besten irgendwas über die felge halten in die richtung in die der meissel abrutschen könnte, damits keine unschönen macken gibt
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:51
von Arnold69
hatte auch mal die freude und habe ein Auto gekauft welches Felgenschlösser hatte aber kein Schlüssel. Habe dann die Radbolzen Aufgebohrt, war ne sache von ca. 15min (Hatte mir allerdings ein Bohrer für vergüteten Stahl geholt, kostenpunkt ca.30,-DM, war vor etwa zehn oder zwölf Jahren).
