Silikon im Backofen???
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 19:33
von RedRocco
Blöde frage hat einer schon erfahrungen gemacht ob mann Silikon im Backofen mit mehr hitze als Raumtemperatur schneller aushärten kann , bzw wieviel Temp hält son GT - Scheinwerfer aus
Weil jetzt wird gepfuscht ich hab die Faxen dicke
Gruß Bene
Re: Silikon im Backofen???
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 20:12
von All Eyez on me
Ich öffne meine Scheinwerfer immer in dem ich sie etwa 5-10 Min bei etwa 170-180° im Backofen erhitze.
Dann kannst Du sie einfach mit den Backhandshuhen rausnehmen und vorsichtig mit einem schraubendreher "aurfhebeln". Aber mit Gefühl....wenn´s noch nicht leicht geht, einfach nochmal weiter erhitzen.
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 11:24
von christian_scirocco2
aushärten kannst du das im Backofen nicht. Da fängt der Rest an sich zu lösen. Aber wozu auch, nach 24 Stunden ist das Silikon doch schon recht fest.
BTW, ich habe die Scheinwerfer zum aufmachen in kochendem Wasser gehabt.
Temperaturen um 100Grad sind total ausreichend.
