Alufelgen für meinen rocco
Verfasst: So 30. Apr 2006, 14:59
von Flash31
Tach auch,hätte da mal ne frage,will möglichst grosse und breite pellen auf meinem rocco haben,aber ohne etwas an der karosserie verändern zu müssen.welche felgen grösse ect, kann ich da maximal nehmen.
mfg:ich :-)
Re: Alufelgen für meinen rocco
Verfasst: So 30. Apr 2006, 18:17
von 53B
Hast Du ein Fahrwerk?
Verfasst: So 30. Apr 2006, 18:50
von Flash31
fahrwerk habe ich keins.
Verfasst: So 30. Apr 2006, 23:26
von Flash31
fahrwerk habe ich keins. :-(
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 08:41
von sciroccofreak willi
6,5 x 16 mit 195/45er Reifen und effektiver ET 35.
Kann auf einem serienmäßigen Scirocco drauf gemacht werden ohne etwas zu ändern.
Die genauen Teile sind:
BBS 2-teilige Alufelgen vom Golf 3,5 Cabrio (Faceliftmodell auf Golf 4 Optik) in der Größe 6,5 x 16 ET 45 mit der 4/100er Anbindung.
Vorne 195/45er Reifen drauf (haben pratisch gleichen Abrollumfang wie 185/60R14, drum nix Tachoeichen oder so) und pro Seite 10mm Distanzen drin (drum effektive ET 35).
Hinten 205/45R16 Reifen drauf (sind noch vom Cabrio, haben aber einen etwas größeren Umfang und hätten vorne im Radhaus gestreift) und pro Seite 15mm Distanzen drin (effektive ET 30). Außerdem 1cm Federwegsbegrenzer drin, weil es sonst beim totalen Einfedern leicht an der Radhauskante gestreift hätte.
Nachteil: Felgen sind gesucht und im ebay gebraucht selten unter 500€ zu bekommen.
Einzelabnahme notwendig, da es von VW dazu keine Papiere gibt, aber der TÜV hat alle notwendigen Daten für die Einzelabnahme in seinem Räderkatalog.
Willi
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 09:03
von Bernd F911
Als maximal würde ich bei dem Auto 15"er (8x ? ) mit 195/45 und ner vernünftigen ET nennen.
Ansonsten sieht das breite Heck der Karosse im Gegensatz zu den innenstehenden Rädern nicht so toll aus.
Aber da scheiden sich die Meinungen.
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 12:56
von Flash31
danke für die ausführliche beratung ;-)
