Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 19:34
von Staatsfeind Nr.1
ich habe seit ungefähr einer Woche einen schicken Scirocco.Bin auch voll begeister.Nur der Vorbesitzter hat da die neuen Plasmatachos eingebaut.Das Problem dabei ist,wenn ich im 5.Gang fahr bei 3500 U/min hab ich erst 100 auf dem Tacho.Vielleicht kann mir einer sagen woran das leigt, beziehungsweise welche nummer auf dem Tacho steht (z.B. 950 oder so).Würd mich über nete und hilfreiche Antworten freuen.
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 19:48
von Günni
Das ist nicht normal !
Wenn mein DZM 6000U/min. anzeigt fahr ich 200km/h :grins:
Beitrag bearbeitet (29.04.06 20:51)
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 19:59
von RCV
Joa, also normal steht beim Rocco W=950 drauf!
Damit fährt man dann lt Tacho ca. 100 Km/h bei 3000 U/Min.
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 20:58
von GTX
Welches Modell hast du denn genau? Wenn du bei 4000 140 im fünften hast geht der Tacho "normal" vor. Kommt halt auch auf deine Bereifung an.
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 21:46
von Angel
und wenn du ein anderes getriebe hast mit anderer übersetzung verhält sich das eh a bissl anders.
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 22:30
von Jürgens Rocco
..... anderes Getriebe :hihi: :rotfl: , da war doch was! :wink: :-)
Grüße Jürgen
Re: Sciroocotacho
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 22:32
von Eugen
Naja, erstmal sollte man wissen welche Reifen Du fährst und welchen Motor Du drin hast. Bei 195/45-14 sind 3500U/min bei 100km/h nämlich normal, bei Serienreifen sind es knapp 500U/min zu viel.
Gruß,
Eugen
Re: Sciroocotacho
Verfasst: So 30. Apr 2006, 08:29
von Roadagain
Den spass mit ausversehen ein falsches getriebe verbaut kenne ich.
Hatte auch mal eins drin und plötzlich gings nur noch bis 120.
War aber super für beschleunigungsrennen.
Grüsse
