Suche vergleichsgutachten von Spurvervreiterungen bis ET 5
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 17:25
von MatrixGT2
Servus hab mir schöne Powertech Felgen in 8x15 besorgt für vorne in ET 25 da passt auch das Gutachten is alles in ordnung, hinten ists ET 15 und zur radmitten zentrietung kein plastikring sondern 1cm Distanzscheibe. Im Gutachten für die hinteren Felgen steht der Scirocco net drinn also Einzelabnahme. Problem ist jetzt das ich mit ET 5 meine gesamtspur um mehr als 2% veränder. Ich habe aber kein passendes vergleichsgutachten das für den Scirocco ET 5 unbedenklich wäre, so etwas würde dem Prüfer für die Einzelabnahme schon reichen.
Kann mir jemand helfen, habe bei H und R leider nur Diszanzscheibengutachten bis ET 8 gefunden das reicht leider net.
Dank im voraus
gruß Manu
Re: Suche vergleichsgutachten von Spurvervreiterungen bis ET 5
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 18:45
von Schnitzel
....hmmm
Gutachten habe ich net...
Aber ich habe beim TÜV vorne eingetragene 10mm pro Rad und hinten 30mm . Das ganze schimpft sich dann von FK
Ich habe ihm damals gesagt das ich vür die vordere nichts habe...lediglich eine FK 003 Nummer war drauf...und hinten hatte ich schein...
Dann hat er gesagt...laut VW dürfe man irgend so ein ET Wert eigentlich nicht überschreiten...da lag ich hinten leicht drüber mit irgend wie ET-Wert 5 und dann meinte er..."daumenpeil" ...das passt ...und vorne die 10mm wären sowieso kein problem...
Hat also beides bedenkenlos eingetragen
TÜV NOrd
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 19:27
von oldi53
Also, ich hab auf dem Polo hinten eine ET3 eingetragen (ergibt sich aus 30mm Distanzen), da wollte der Prüfer damals so ein Gutachten haben für die Achsfestigkeit, und nannte mir ein par Firmen bei denen das zu bekommen wäre. Ich habe mir dann eines online von FK besorgt, da gings für VW bis ET0, kanns aber momentan net mehr finden....war aber kein Problem das zu bekommen. Bei den Brock B1 hab ich mir auch mal ein neues Gutachten schicken lassen, da stehen gleich noch Distanzen mit drin die man dazu fahren darf....
Welche Powertech (Typ) sind es denn?
Hab gerade noch mal "gekramt" hätte da nur noch ein Gutachten von den Mattig SS-Felgen da in 8x13 ET01, da stünde auch der Scirocco mit drin.
Beitrag bearbeitet (12.04.06 20:37)
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 20:42
von MatrixGT2
Kann mir den keiner mit nem Gutachten weiterhelfen? bzw Gutachten über Achsfestigkeit bis ET 5?
gruß Manu
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 21:39
von oldi53
Aber in dem Powertech Gutachten (8x15 ET5) steht doch auch der Golf und der Golf Cabrio drin, dann muss das doch mit Einzelabnahme schon funzen! Noch dazu wäre eine ET15 eh schon über den 2% hinaus.
Schau mal unter
www.felge.de nach, da sind verschiedene Gutachten zu finden als Vergleich.
Hätte ansonnsten hier ein Gutachten von Powertech über eine 8x14 ET5 Felge in dem der Rocco drin steht.
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 21:47
von MatrixGT2
oldi53 das mit ET 15 is ja richtig hab für die felge aleine aber auch kein gutachten, könntest du mir das gutachten mit der ET 5 zusenden per mail? glaub das könnt schon weiterhelfen. Auf Felge.de war ich aber entweder bin ich blind oder da gibts nix fürn rocco.
gruß manu
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 21:59
von oldi53
Brauch deine Emailadresse.....
