AAAARRRRGGGHHHHH!!! Brauche eure Hilfe....
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 20:50
von brauni
erstmal hallo zusammen,
hab mir im Januar ein GTII gegönnt (mein erster) und wollt eigentlich ab Mai (sobald ich mein Führerschein hab mit meinem Rocco die Straßen erkunden... :auto:
Dachte mir bringst ihn vorher mal zur Werkstatt, Motor klingt komisch->mal einstellen lassen...
Da ruft mich heut der Meister an und sagt mir Motorschaden :erschrecken: :feuer: :bang: :cry: :freak:
Mein Gesicht nahm alle möglichen Farben an und als ich hörte das der Schaden dem Vorbesitzer bekannt sein musste drehte ich im rote und wollt ihm am liebsten gleich ein Besuch abstatten :kopfhaue: :zahnlos: ... Hab stattdessen erstmal zuhause angerufen: ADVO-CARD übernimmt jetzt den Fall
Mein Problem ist und bleibt kein Motor... Wollt fragen ob einer von euch vielleicht noch nen JH rumliegen hat (möglcihst ohne Motorschaden??????
:danke2: erstmal für die Geduld mein Gesülze zu lesen und auch schon für mögliche ANtworten
Re: AAAARRRRGGGHHHHH!!! Brauche eure Hilfe....
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 20:54
von Eugen
Puh, das ist aber verdammt ärgerlich. Schau mal im Teilemarkt nach, dort wurde erst letztens ein JH Motor angeboten. Ansonsten schreibst Du einen Beitrag im Teilemarkt. Ein JH sollte sich eigentlich recht schnell auftreiben lassen.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 20:55
von BlackSheep
hast flapo hab noch nen taufrischen jh liegen ;)
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 20:56
von hadef
ich würd mal sagen, setz ne anzeige in den teilemarkt, weil hier ist :falschesforum:
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 21:00
von 53B
Wenn es etwas mehr Leistung sein darf hätte ich noch einen G60 anzubieten. Vielleicht nicht optimal zum Einstieg in den Strassenverkehr.
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 21:02
von sciroccotim
naja schon kacke... mach dir mal luft.. aber die frage würd ich nochmal im teilemarkt stellen
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 05:50
von Gustl
Bist du dir denn Sicher, dass der Motor einen Schaden hat und komplett hinüber ist?
Bei mir kam auch schon ein Freund vorgefahren, der von der Werkstatt das Urteil: Motorschaden, Austausch! bekommen hat. Der sollte sogar, den zufällig vorhandenen Austauschmotor für 4.500 Euro kaufen sollen.
Er hatte noch nicht mal die Motorhaube geöffnet, da hab ich ihm schon gesagt, dass nur der Krümmer undicht ist und solche Geräusche macht. Bei geöffneter Motorhaube hab ich dann gesehen, dass keine Dichtung zwischen Krümmer und Kopf war und die Schraubenmuttern waren fast soweit lose, als das sie von der Gewindestange gefallen währen. Dichtung für 7DM und alle Muttern festziehen -> schon war der Motorschaden behoben.
Oder eine Bekannte von mir: Der Motorschaden erwies sich als Hydros ohne Öl durch akutem Ölmangel. Ein Liter Motoröl hat es auch wieder repariert.
Ergo, erst klären, was genau kaput ist und evtl. nur die speziellen Teile austauschen.
Good luck
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 08:42
von Rocco´82
Jenau, meiner hat auch grad n "motorschaden", den ich zu beheben versuche.
Aber wenn du n anderen JH haben willst, hätt ich da auch noch einen stehen.
Die gibt es ja zum glück zu genüge, dafür musste nicht mal weit fahren
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 21:38
von brauni
Hab mir das jetzt mal angeguckt: Also in der Ölwanne ist 1-1,5cm hoch schlamm (hab ich noch nie gesehen und der Meister der Werkstatt auch nicht :erstaunt: , will nicht wissen wie der Motor gequält wurde :erschrecken: :protest: ), desweiteren sind die Pleullager sowie die Lager ind der die Kurbelwelle läuft hin...
jetzt erstmal vielen Dank allen für die schnellen Meldungen...
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 22:31
von 53B
Der Schlamm ist normal wenn das Fahrzeug länger steht, Lagerschalen sind schnell gewechselt. Als Kopf nicht hängen lassen sondern jemanden aus dem Forum der in Deiner Nähe wohnt fragen ob er Dir unter die Arme greifen kann.
