Gewindefahrwerk höhe verstellen ?
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 19:30
von Scirocco02
Wenn ich das KW Gewinde fahrwerk höher haben will muss ich doch die Feder runter drehen und hoch drehen wenn tiefer ?
Re: Gewindefahrwerk höhe verstellen ?
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 19:35
von jaxx99
ne wenn es tiefer soll musst du den ring runter drehen und wenn du höher willst nach oben drehen.
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 19:41
von Scirocco02
Hatte allso einen denk fehler ! Allso hoher Drehen ist höher und runter ist tiefer ! Richtig !
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 17:45
von ratty2911
hy
eigentlich hatest du am anfang recht willst du ihn hochschrauben mußt du das gewinde runterschrauben und tiefer mußt du gewinde hochschrauben
meine mich daran erinnern zu können das es bei mir so war
gruß ratty
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 18:43
von Angel
ich weiß ja nid wie das bei kw is aber bei fk dreht man die schraube sicher hoch wenn man höher will. denkt doch mal drüber nach is doch logisch.
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:35
von exhaust-sound
Klar, bei meinem mußt ich auch runterdrehen zum tiefer legen.
Dreht man die Teller nach oben, werden auch die Federn nach oben gedreht und drücken somit die Kolbenstange weiter nach oben.
Dreht man die Teller wieder runter kommen auch die Federn weiter nach unten und somit taucht die Kolbenstange tiefer in Gehäuse ein
und liegt somit tiefer.
So seh ich das :hihi:
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:37
von es kann nur ein geben
also ich weis echt nicht was manche so schreiben . oder bin ich echt im falschen film ?? auch ein KW dämpfer egal ob variante 1 oder 2 oder3 muß du jedes so schrauben das wenn du den unteren federteller nach oben schraubst dann kommt das auto höher und wenn du den nach unten schraubst kommt auch das auto nach unten . auch bei koni / H&R/ bilstein u.s.w .
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 20:53
von Angel
davon geh ich auch aus, aber da ich noch kein kw in der hand hatte wollt ich nid drauf schwören.
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 22:19
von RCV
Also ich hab 2 KW 1 Gewinde in Betrieb und kann auch bestätigen, dass hoch drehen -> Rocco höher und runter drehen -> Rocco tiefer :hihi:
Damit sollte dat geklärt sein, nech :hihi:
