mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 03:55
von 1800qcm
moin erstmal
Bin neu hier. Habe seit drei Tagen einen GT2 mit einer JH Maschine. Der leider klitschnaß Drinnen ist. Unterboden ist OK. Weis jemand ob es Probleme mit dem Wärmetauscher gibt ???? oder sind andere dinge wahrscheinlicher????
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 06:47
von Meiki
ich fahre schon ewig Rocco und hatte noch nie Wärmetauscher Probleme.
Aber Probleme mit Scheibendichtungen.
Wasser dringt gerne in den unteren Ecken der Windschutzscheibe, der Heckscheibe und bei den hinteren Seitenscheiben ein, in allen Fällen läuft das Wasser im Gummi um die Scheibe.
Wenn unter der Motorhaube, unter der Kunststoffabdeckung beim Scheibenwischerantrieb/Heizungsgebläse viel Laub ist, kann dieses die seitlichen Wasserabläufe verstopfen. Dadurch kann dann das Wasser durch Kabeldurchführungen und über das Heizungsgebläse in den Innenraum dringen. Verstopfte Schiebedachwasserabläufe besorgen das selbige.
Rückleuchtenabdichtungen/Heckspoilerabdichtung kann ebenso defekt sein.
Gruß Meiki
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 07:29
von 2dunkleSeelen
Hallo und erstmal willkomen.
Das Schiebedach wird auch schonmal undicht. Würd mal alles optisch konrtolieren was mein Vorredner erwähnte, überall Laub und Dreck entfernen. Ggf. mal ins Auto setzen und von nem ansderen den Wasserschlacuh draufhaten lassen und dann mal schauen, wo es rein läuft.
Thomas
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 07:31
von 76er GTI
Herzlich Willkommen im Sciroccoforum :wink:
Zu Deinem Problem hat Meiki schon alles gesagt :-)
Oli
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 15:22
von 1800qcm
hallo: DANK AN EUCH
Werde mit den Dichtungen,Schiebedach und den Kabeldurchführungen anfangen. Werde auf alle Fälle es Euch wissen lassen. Was Es gewesen ist. Morgen schnell AU machen und anmelden. Nur schade das Schnee liegt. Bin gespannt wie ER sich fahren läßt. Hoffe nur das ER besser ist wie mein letztes (Golf 3 tdi). mfg lauritz
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 19:25
von Eugen
Willkommwn im Forum. Diese Wasser im Inneraum Sache ist beim Rocco leider bekannt und kommt recht oft vor. Hat aber verschiedenste Ursachen, kommt mal von vorne (Scheibendichtung) mal von der Heckscheibe, mal von den Rückleuchten, auch gerne mal vom Heckspoiler, Schiebedach und und und.
Ich würd erstmal alles trocknen und dann Wasser auf das Auto laufen lassen, sich reinsetzen und schauen wo es reinkommt. Das Problem zu beheben ist dann meistens recht einfach, nur finden muss man es.
Gruß,
Eugen
Re: mein erster GT2
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:09
von 1800qcm
habe mir erstmal die deckungskarte besorg,halle aufgeräumt jetzt darf ES nachhause kommen. hast du eine ahnung was klopfen im mittleren drehzahl bereich sein könnte???
mfg 1800qcm
Re: mein erster GT2
von 1800qcm
