ATS Cup mit verscheidenen ET ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 11:16
von Folterknecht
habn mal bsicehn auf ebay bei ATS Cupfelgen geschaut bei 7x15 gibts da verscheidene angaben einmal gibts mit ET20 und einmal mit ET28 ?
was istn da der utnerschied ? haben dei einen n tieferes bett ? welche stehen dann nochmal weiter raus ? *imemr wieder verwechsel*
Re: ATS Cup mit verscheidenen ET ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 11:22
von Dellorto
hi,
et20 steht weiter raus,
dementsprechend auch mehr tiefbett (unglaubliche 8mm! ;) )
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 12:27
von Folterknecht
WOW ! *gggg* 8mm ..... hihi und wie isses bei den 9x15ern gibts da auch so verschiedene ET's ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 12:39
von GTX
Wie hast du das geschafft, delorto? :
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37)
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 12:46
von 76er GTI
dass es das Forum schon soooooo lange gibt, wusste ich nicht
Oli
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 13:50
von Belling
der hat sich nen delorean zugelegt
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 16:25
von Dellorto
daran könnt ihr ruhig mal grübeln wie ich das gemacht habe ;)
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 16:35
von 76er GTI
Das ist Dein Profil, stimmts?
Oli
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 20:26
von sublime
LOOOOOOOOOL - der Gag is hammer
@Folit: wie shon gesagt, Tiefbett is 8mm tiefer und sie schauen 8mm weiter ausm Radhaus. Bei den 9x15ern gibt es welche mit ET 15 und mit negativer ET, ich glaube -5. Das betrieft dort meines Wissens nach aber nur das "Rausstehen", das Tiefbett bleibt dort unverändert.
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 20:53
von zorocco
jo und sieht scheisse aus habe bei meinem ma ats 7x15 mit ET28 draufgetan und dann noch 30mm also 60mm auf achse distanzscheibendraufgehauen sah von hinten voll assi aus ^^
Beitrag bearbeitet (11.01.06 21:14)
