Gutachten gesucht! Tot oder Lebendig. Raid 17 KBA 70219 -Suche hat sich erledigt hab jetzt das GUTACHTEN!!!-
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 21:49
von MatrixGT2
Hab zwar ne Abe aber da ist der Rocco net drinn, hat zufällig jemand n Gutachten für das Lenkrad das er mir per E-mail zusenden würde? die von Raid wollen 10 Lappen dafür, das ist die totale abzocke!
gruß Manu
-DANKE für eure Hilfe- !!!
Beitrag bearbeitet (29.11.05 18:03)
Re: Gutachten gesucht! Tot oder Lebendig. Raid 17 KBA 70219
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 21:59
von scirocco_dave
raid 17 is das 28er oder?
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 22:39
von MatrixGT2
Ist n 30er mit dem gutachten und nem exzenterring müsst ichs normal eingetragen kriegen.
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 22:55
von scirocco_dave
hm, hab nur die abe vom 13er... also 32er... sorry.
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 22:58
von MatrixGT2
trotzdem danke vielleicht kann mir ja jemand anders weiterhelfen!
gruß manu
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 11:36
von annchen
ich hab zwei wunderschöne zettel, mit denen müsste das klappen. schick mir deine adresse per flapo und ich lass dir die kopien davon per post zukommen.
anja
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 13:24
von oldi53
Also, ich hab hier ein Gutachten zum raid 17 kba-nr. 70219 Stand 5/2003.
In dem steht auch der Rocco drin, allerdings mit folgenden Auflagen:
53: nicht für Fahrzeuge mit Airbag / Nur mit der vom fahrzeughersteller serienmäßig freigegebenen rad/Reifenkimbi. Bei Verwendung anderer.....Begutachtung durch sachverständigen...Eintragung...
53b: nicht für Fahrzeuge mit Airbag / nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule!!! / nur für Fahrzeuge mit Servo / Nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen.....(wie oben) / Bei Fahrzeugen ohne servo und anderer als vom Fahrzeughersteller angegebener rad-Reifen Kombi ist das Verhalten beim bremsen auf ungleichmäsigen Untergründen nach links/rechts zu prüfen.
es gibt aber meines Wissens auch ein älteres Gutachten zum raid 17 in welchem die verstellbare lenksäule und die Servo für´n 2-er so nicht gefordert wird!
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 13:46
von MatrixGT2
Das mit der winkelverstellbaren lenksäule ist normal nur damit man den tacho noch voll sieht, da ich die nicht hab mach ich eben nen exzenterring drunter dann ist das lenkrad nach oben versetzt dann sollte ich es normal eingetragen bekommen, danke für die hilfe oldie53 warte aber noch auf annchen hab ihr schon meine email gegeben.
gruß manu
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 14:02
von Black Rocco
Gibts eigentlich ne alte Abe für das 28er Lenkrad von Raid,wo der Scirocco drin steht???
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 17:37
von Die Grüne Gefahr
Ich habe noch das alte gutachten für's Raid 17, wo keine"winkelverstellbare" Lenksäule oder Servo gefordert wird! Hab meins damit auch eingetr. bekommen, ohne Servo!!!!
