Re: Wie kriege ich den Kotflügel beim Scirocco ab?
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 17:25
von Chris80
der ist geklebt. du musst mit dem messer im radkasten an der tür alles wegkratzen bzw schneiden.da wo die schrauben drin waren.
das ist eine richtig beschissene arbeit. und weg ohne schaden ist zeimlich schwer.
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 17:47
von Günni
Ich hab dir im Foto mal die Stellen markiert die man nicht sieht:
von Mr.Nos
also oben und vorne ist es warscheinlich klar, dann kannst du mit einer spachtel zwischen den schrauben zwischen Kotflügel und Karosserie reinfahren, da er da auch noch verklebt ist. Danach nimmst das Rad ab und machst mit einem Heisluftfön an der naht den ganzen Kleberscheiß weg, und dann gehts fast von alleine ohne das was kaputt geht, habe es erst letzte Woche so gemacht ohne was zu zerstören.
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 18:16
von Günni
Die Karosse verzieht sich, hat mit dem Kotflügel nichts zu tun.
von 76er GTI
Bei Aufbocken ist es "normal" dass die Türen klemmen. Sie sollten deshalb auch nicht geöffnet werden.
Beim Kotflügel abmachen, ist vor allem Geduld notwendig, sonst machst Du ihn kaputt (aus eigener Erfahrung).
Hab die Klebbereiche mit dem Heissluftföhn erhitzt und dann mit dem Spachtel gelöst. Ob das gut ist, wegen der Hitze weiss ich nicht, hab auf jeden Fall geklappt.
Oli
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 19:16
von Rocco-GT2
kotflügel vom kleber lösen ist kinderleicht, wenn die Schrauben weg sind die karosserie Dichtmasse (Kleber) mit einer lötlampe vorsichtig erhitzen. Das qualmt zwar ganz schön, so bekommt man ihn aber weg ohne irgendwas zu beschädigen...
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 20:09
von sentinel
macht es sinn, bzw sollte man den Kotflügel dann wieder ankleben wenn man ihn ausgetauscht hat?
muss bei meinem auch noch einen kleinen schaden reparieren...
wie nehme ich eigentlich die Kunstoff-"verbreiterungen" für diese arbeit vom rocco weg?
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 20:57
von kuk
Und nicht zu stark reißen. Da hat man ganz schnell nen Riß im Kunststoff!
mfg kuk
Verfasst: Mi 23. Nov 2005, 11:15
von Rocco-GT2
Der Kotflügel sollte wieder angeklebt, bzw abgedichtet werden, sonst könnte es zwischen Rahmen und Kotflügel rosten...
Zum abnehmen vom kotflügel kann man die Verbreiterung dran lassen, aber beim wieder hinmachen sollte man die Verbreiterung weg machen und später wieder neu hin kleben. die Verbreiterung bekommt man normal ohne probleme weg aber wenn man sie davor etwas warm macht um den Kleber zu lösen ist es kein Fehler.
