Vibration auf der autobahn
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:18
von zebbel
Ich wußte nicht wie ich den Betreff sonst bennen soll.
Also so ab 140 fängt mein Rocco an zu vibrieren und zu schüttel und ab 160 wackelt so gar die Fahrertür.
Ein zittern hab ich dann auch auf dem Lenkrad.
Antriebswellen, Radlager vorne und Domlager können es nicht sein die hab ich erst getauscht ohne das sich was verändert hat.
Spiel in der lenkung hab ich auch keins.
Die Gewichte zum wuchten von den Reifen sind auch nicht weggeflogen. Wobei ich sagen muß das ich sie auch noch nicht auf unwucht prüfen gelassen habe.
Hat da einer vieleicht ne Idee was das sein könnte.
Ach wenn ich schon dabei bin is das normal das ein dx mit 195 50 R15 reale 180 km/h läuft
gruß zebbel
Re: Vibration auf der autobahn
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:33
von zebbel
meine sind auch geklebt. Und soweit ich das beurteilen kann fehlt keins. Überall gleich dreckig :-) )
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:53
von dr.scirado
vielleicht hat deine freundin ja was im auto vergessen :hihi: :zahnlos:
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 21:04
von zebbel
Du a... hab mir gleich eine gefangen als ich sie gefragt hab :-) ) (spaß)
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 21:26
von Hellraiser
das hatte ich mal vor sehr langer zeit an meinem alten rocco....
habe alles gewechselt lenkung,domlager,räder,alles was man sich so denkt was das rütteln ausmacht....
und ich bin verzweifelt es wollte einfach nicht besser werden....
aber nach einer weile bin ich drauf gekommen was es war................ es war das getriebe!!!
klingt seltsam aber es war so!!!!
greez
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 21:46
von zebbel
Das getriebe??? Ähm die aufhängungs lager oder am antriebsstrang? Hört sich komisch an und auf neues getriebe einbauen hab ich eigendlich keine lust. auserdem kommt das auch doof auf der straße :-) )
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 21:57
von Hellraiser
nein ich hatte ein getriebe von nem kolleg bekommen und hatte es getauscht und dann war alles ruhig bei der fahrt....wie schööööön :-) ergo gehe ich davon aus das es das getriebe war aber ich konnte sauber schalten desshalb habe ich es nicht verstanden was damit gewesen sein soll...
greez
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 22:00
von zebbel
aber einfach so auf verdacht ein getriebe besorgen und tauschen is halt so ne sache.
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 22:04
von Hellraiser
das stimmt!!!
ich sag ja nach dem ich alles was man sich denken kann getauscht hatte war es immer noch nur durch einen dummen zufall kam ich aufs getriebe....
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 22:13
von zebbel
naja dann danke ich mal aber das werde ich net gleich in angriff nehmen. Werd erstmal die reifen zum wuchten geben muß eh zum spur einstellen dann schauen wir mal weiter.
