schaltgestänge vom 2er
Kaimann Coupe
Beitrag von Kaimann Coupe »
weiß jemand zufällig ob das schaltgestänge und das kupplungspedal vom 2er in en 1erpassen?
weil die fehlen bei meinem automatik :grins:
hab zwar noch vom corrado nen seilschaltung aber davon bin ich net so begeistert finde gestänge besser als züge.
wenns passen sollte hat vielleicht jemand den krempel noch zuhause rumfliegen?
Greetz Kai
76er Scirocco TS (am Aufbauen)
99er Lupo (Alltagsschlampe)
B12
Re: schaltgestänge vom 2er
Beitrag von B12 »
Ob es passt kann ich dir leider nicht sagen.
Aber da ich meinen Rocco gerade schlachte, wegen G60umbau.
Könnte ich dir das Gestänge anbieten. Wen es passen sollte.
Würde mal darauf tippen wen das Getrieben auch in einem 2 ist, müßte doch auch das Gestänge in den 1 passen.
:gruebel:
Kaimann Coupe
ja baue auch auf g60 um aber nicht das getriebe :grins:
mir gehts hauptsächlich um den tunnel und die öffnung neben dem fahrersitz.
soll später mal en getriebe vom 2er rein. also müsste es wahrscheinlich dann passen ja?
Greetz Kai
B12
Beitrag von B12 »
Na dann viel Spass noch beim Umbauen :zwinker:
Aber ich werde woll das Seilzugzeugs verbauen.
Da ich ja das G60 Getriebe weiterverwende.
Baust du ein 4+E ein?
GTX
Beitrag von GTX »
Es gibt doch einen Umbausatz um das Seilzuggetriebe mit Gestänge zu schalten, oder? Und zur hyfraulischen Kupplung steht was in der FAQ
Beitrag von All Eyez on me »
So ist es! :-)
Kaimann Coupe
ne ich will oldscool gestänge und seilkupplung hydraulische kupplung ist net so mein ding. ist auch so denke ich zumindest etwas pflegeleichter
Greetz Kai
etos
Beitrag von etos »
bei Automatik-Fahrzeugen auch mal auf die Lenkung achten;
es kann sein, dass hier eine Halterung (Führung) für das Schaltgestänge fehlt.
Kaimann Coupe
aha ok danke muss ich dann mal schauen ob da dann was fehlt
Greetz Kai
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
genau die automatic autos haben ein anderes lenkgetriebe ohne die angesprochene aufnahme / durchführung fürs gestänge
ansonnsten sollte es passen
