Wasser aus der C-Säule im Kofferraum... :-(
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 14:30
von thevibe
tja, genau das ist mein problem. draussen schüttet es in strömen und ich wollt grad von der arbeit nach hause fahren, schau in den kofferraum und was seh ich...meinen privaten swimmingpool
bei mir tropft wasser direkt aus der C-Säule (beifahrerseite) innen in den kofferraum. es kommt an keiner anderen stelle rein und wenn ich mit der hand in den c-säule reinfasse is das alles nass drin.
die dichtungen der heckklappe sind schon neu. genau wie sie dichtungen der haubenlifte... WO KOMMT NUR DAS WASSER HER?
hat noch einer ne idee?
Re: Wasser aus der C-Säule im Kofferraum... :-(
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 14:37
von crazy_frog
woher kenne ich das nur?
tja, versuch es mal mit neuen dichtungen für die heckklappenscharniere!
da kam es bei mir auch durch und vorher bin ich bei der suche bald verrückt geworden, weil ich ja auch noch ein schiebedach habe
hast du schon nachgesehen, ob es nicht bei der düse für das wischwasser durchkommt? die ist nur auf der beifahrerseite und auch noch eine fehlerquelle.
ps: grad sind keine goldfische im angebot für den kofferraum
liebe grüße,
elisabeth
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 14:52
von thevibe
die dichtungen der scharniere ist auch neu und die düse für das wischwasser ist schon lange ab und das loch zugeschweisst und verzinnt...
noch irgendwelche ideen?
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 15:08
von Scirrado
schiebedach,
der wasser ablauf ist entweder ab oder dicht.
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 15:17
von thevibe
wie komm ich an diesen wasserablauf ran? muss ich da den kompletten himmel innen abbauen oder wie komm ich da ran?
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 15:38
von crazy_frog
himmel ab, aber versuch erst mal, indem du ins dach wasser schüttest, ob es dann genau bei den abläufen rauskommt und zusätzlich im kofferraum reinläuft.
lg,
elisabeth
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 16:02
von RCV
Schau mal hier rein, hab bei meinem 16V dasselbe Problem:
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=95 ... eply_95912
Hab leider noch nix dagegen unternommen...werde wohl als erstes mal die Heckklappendämpfer neu abdichten und die Heckklappendichtung neu machen bzw. obenrum mit Dichtmasse bearbeiten.
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 16:15
von MK_SCIROCCO_16V
haste schon einen neuen scheibenwischer dran
aber ich konnte nicht anders
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 16:21
von annchen
hatte deiner irgendwann mal einen dachträger drauf? war nämlich bei meinem das problem, die hatten etwas stümperhaft löcher reingepopelt, die auch noch ausrosteten und da kam dann schön das wasser rein.
schau mal oben, wo die gasdruckfeder an der karosse festgemacht ist.
anja
