Winterzeit-Bastelzeit
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 08:52
von rocco4ever
In knapp 4 Wochen ist es soweit dann kommt mein Baby wieder in die garage. Und wie sollte es auch anders sein es ist mal wieder Zeit für nen Kleinen Umbau des Kofferraumes.
Meine Frage welches material ist am besten geeignet?
Hat irgendwer schon fertige pläne rumliegen für nen Umbau ohne Rücksitzbank? Mir gehts nur um die masse und nicht um ne Kopie eines Umbaus also keine Angst.
Reinkommen wird ne bassbox mit 2 17 Zöller, 2 Kicker, 2 Endstufen. und diverses Kleinzeug.
dann gibts was auf die Ohren nächsten Sommer :-) )
Re: Winterzeit-Bastelzeit
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 11:01
von All Eyez on me
Nimm auf jeden Fall MDF oder Multiplexplatten für den Ausbau....schön dick damit nichts schwingt am besten ab 16mm aufwärts.Und wenn Du noch was für die Show tun willst baust Du Dir da draus ein Gestell,überziehst das mit Stoff oder Glasfasermatten die Du dann mit Harz tränkst.Wenn diese hart sind kannst Du mit Glasfaser und Polyesterspachtel wahre Kunstwerke zaubern.Sie aber zu,daß Die Alltagstauglichkeit noch voll erhalten bleibt (nur mal so als Tip)....Reserverrad darf man aber draussen lassen wenn man das will.Meist tut es auch eine große Flasche Reifenpilot.Nur an die Heckleuchten sollte man zum Birnchen wechseln noch drankommen finde ich.
Gfk-Ausbauten bedeuten mehr Arbeit....sind aber gar nicht so schwer zu realisieren und haben dann eben mehr den Show-Effekt. :zwinker:
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 11:16
von Kerstin
so ähnlich hab ichs auch gemacht bzw. wir. schau auf meine HP da ist es zu sehen wie funzt in etwa.
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 11:31
von FF81
Tja winterzeit bastelzeit trifft es ganz gut! Hab auch schon MDF in 30, 16 und 12mm zu hause liegen, sitze gehen auch nochmal zum Sattler ebenso das corri-Brett und der G60 kommt in 2Wochen raus und ab in den Keller ;-)
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 18:17
von B12
Wie so kommt den dein G60 raus???
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 18:21
von RCV
Weil der Frank endlich wieder was haltbares und leistungsstarkes im Rocco haben will...JH eben :hihi:
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 09:06
von rocco4ever
Seit ihr so lieb und schickt mir ein paar Bilder von eueren Ausbauten????
@Kerstin: hab deine HP schon untersuchtr. :-)
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 09:26
von All Eyez on me
Nee,nee sowie ich den Frank kenne wird er wohl alles weiter perfektionieren und später sogar den G60 mit nem Turbo oder zumindest mehr Leistung wieder reinhängen. :hihi:
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 09:54
von FF81
:ichsagnix: abwarten :cool:
