Schleifen des Schiebedachs...was tun?!
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 07:17
von thevibe
hi,
mein rocco soll am montag lackiert werden - das ist schön. weniger schön ist die tatsache, das dass schiebedach beim ein- und ausfahren an der dachkante schleift, so dass ich da jetz schon weisse abriebspuren hab. das möchte ich natürlich nach der neulackierung nichtmehr haben.
aber was dagegen tun?
bräuchte recht dringend hilfe. damit montag alles gut wird :)
Re: Schleifen des Schiebedachs...was tun?!
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 09:38
von MK_SCIROCCO_16V
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 10:31
von cekey
das ist nur en Einbauanleitung drin, das hier:
http://www.vwhelp.de/rocco/innen/sonnendach.htm
dien problem kenn ich aber, wenn die schienen hinten nicht richtig in den Buchsen stecken kratzt das dach oben, ebenso wenn einer der Bolzen hinten an den schienen defekt ist
eine falsche Schiebedacheinstellung kann man eigentlich ausschließen da es sonst auch nicht im normalzustand passen würde
was es noch sein kann ist ein defekt, den mittlerweile schon mehr haben könnten, die hintere Schiene hat 2 Gußwinkel dran die die Schiene beim Kippen halten, diese Gußwinkel verziehen sich mit der Zeit und dadurch hängt sich evtl mal die Mechanik aus
das gibt dann auch kratzer
am Besten ist soweiso beim erstenmal anch hinten fahren auf den Deckel ein Klebeband zu kleben, dann ist nicht gleich der Lack im eimer
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 11:02
von thevibe
danke für die tipps. werde ich nachher gleich mal kontrollieren. zu sagen wäre vielleicht noch, das dass dach (wenn es offen ist und ich es wieder zudrehen möchte) nicht sofort schleift, sondern erst das letzte stückchen. es sieht so aus, als würde es zu früh nach oben gehen und dann an der dachunterkante schleifen, bevor es seine endgültige position ein nimmt...
ich weiss, is blöd beschrieben, aber ich verlass mich drauf, das ihr wisst, was ich meine
