4 Sitzer trotz Schrothgurten
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 22:01
von Angel
... geht das?
Re: 4 Sitzer trotz Schrothgurten
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 22:16
von All Eyez on me
Ja geht...wenn Du die Original-Gurte auch drin läßt.Dann kannst Du immer wenn Du hinten jemanden mitnimmst die Schrothis abklemmen und die Originalen verwenden.
Da die Schroths eintragungsfrei sind,kann man das einfach so machen.
Nur Schroth dranlassen und dann hinten jemanden mitnehmen ist nicht zulässig.Wegen Verletzungsgefahr durch die Gurte wenn sie im Benutzung sind während der Fahrt.
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 23:40
von sciroccotim
richtig :super:
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 09:42
von Kerstin
grünau!!!!
so ist es.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 11:52
von 53B
Hat sich jemand die ABE mal durchgelesen? Sobald keine Seriengurte mehr vorhanden sind müssen die Schrothgurte eingetragen werden oder wenn andere Sitze als Serie verbaut wurden.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 12:16
von All Eyez on me
So ist es...nur mit den anderen Sitzen guckt in der Realität keiner danach! Habe diese Erfahrung selbst gemacht als ich sie eintragen lassen wollte.Steht zwar da...ist aber relativ egal.
Ansonsten gilt.....Originalgurte weiterhin montiert im Auto--------> Schrothgurte eintragungsfrei
Originalgurte entfernt aus dem Auto-----------eintragungspflichtig
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 15:09
von Angel
alla die bleiben drin und gut is mehr wollt ich ja garnid.
danke angel
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 15:34
von 53B
Noch was, werden die Schrothgurte eingetragen muss das Fahrzeug ebenfalls als 2 Sitzer eingetragen werden, dafür müssen dann die Seriengurte und die Rücksitzbank hinten raus. Die Halter der Rücksitzbank müssen unbrauchbar gemacht werden. Also so das man nicht schnell mal wieder eine einbauen kann, sprich schraube rein und festpunkten oder die halter raus.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 16:46
von kuk
also ich habs eintragen lassen trotz intakter Rücksitzbank hinten. Steht dann drin: Wiechers Sportsitze ivm. Schroth blablabla usw, dann Ziffer(sitzpläze) 2.
mfg kuk
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 16:57
von 53B
Da hast Du aber Glück gehabt.
