Ok nun noch der Fächerkrümmer Thread :zwinker:
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 21:08
von B12
Wie Cekey
schön sagte ich soll meinen eigenen Fächerkrümmer Thread aufmachen
damit er mir sagt wo er seinen her hat - eintragungsfähig
Also habe ich das richtig verstanden alle 8V Motoren können den gleichen Fächerkrümmer fahren
Und alle 16V haben ein anderes Verschraubungsbild - da Querkopf
Was hat ein org. Krümmer an Durchmesser und was hat ein Fächer
Re: Ok nun noch der Fächerkrümmer Thread :zwinker:
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 21:15
von Marvin
Du kannst einen normalen Krümmer vom Durchmesser her nicht mit einem Fächer vergleichen. Die originalen Teile sind aus Guss und laufen direkt nach dem Auslass zusammen. Da gibts eigentlich keinen Durchmesser zu messen, und beim Fächer hat ja jeder Ausgang sein eigenes Rohr bis unten.
Daher haben die Abgsae einen besseren "Fluss" und es kommt mehrleistung zu stande, also der Motor kann besser "ausatmen".... oder so ?
Aber welchen Durchmesser der jetzt hat wehs ick och net....
Das mit 8v und 16v hast du richtig verstanden
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 11:56
von cekey
naja, der Tezet ist dazu auch noch Größer, ich glaub 5mm musste ich die Kanäle weiten
somit ist das Geheimnis schon verraten, ich habe einen Tezet Fächer am Scirocco mit JH motor
bekommst du über die Website Tezet.ch, die tezet ist ja bankrott gegangen aber das hat jetzt RD Auspufftechnik übernommen
mittlerweile taucht aber schon wieder ein anderer Firmanname auf, scheint sich aber nur der Name geändert zu haben
Papiere bekam ich für nen SC2 ohne Kat was dann Dank Abgasuntersuchung auch beim Jh galt
PS: nicht alles glauben was da an Zahlen rumsteht, hab ich nicht bezahlt..
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 12:50
von scirocco_dave
wie kann das beim jh gelten, der hat ja normalerweise einen, und soweit ich weiß kann man mittlerweile kats nur noch eintragen, aber nicht austragen???
oder isses ein kurzer und du hast den kat noch?
beim hartmann 16V is der krümmer oben 4,2cm und der kopf hat 3,6 oder 3,9 wenn ich mich ned täusch, also 5mm kommt schon hin
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 23:26
von B12
jö dann
für die Info.
Und wo bekomme ich nun noch billigen Fächer her
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 15:28
von cekey
kat ist natürlich drin, bald der D3
war ein Kurzer Fächer
die haben den mir aber noch auf Wunsch angepasst und ein Flexrohr eingebaut, war bei denen Vor Ort
