Weiß jemand was? Tachobeleuchtung!
Verfasst: So 29. Mai 2005, 20:21
von Jango87
Hoi!
In meinem Scirocco funktioniert die Tachobeleuchtung nicht, hab jetzt mal die Sicherung ausgetauscht geht aber immer noch nicht. N Kumpel hat gemeint das die Birnen kaputt sind, aber alle auf einmal??
Re: Weiß jemand was?
Verfasst: So 29. Mai 2005, 20:23
von MK_SCIROCCO_16V
stecker ab? funzt sonst alles?
Verfasst: So 29. Mai 2005, 20:26
von Jango87
Sonst tut alles nur die Beleuchtung
Verfasst: So 29. Mai 2005, 21:21
von kuk
Die Beleuchtung von der Drehzahl- und der Tankanzeige? Sind die gut?
mfg kuk
Verfasst: So 29. Mai 2005, 21:36
von All Eyez on me
Ja das kann gut sein,daß alle Birnen kaputt sind....hatte ich damals bei meinem ersten Rocco auch.Bau mal den Tacho aus und mach neue rein.Dann kannst Du das als Fehlerquelle in jeden Fall mal ausschließen.
Verfasst: Mo 30. Mai 2005, 00:28
von 53B
Hatte das auch bei meinem Tacho, fragt mich nicht woran das lag aber hab dann alle Birnchen noch ein Stück verdreht und es gingen alle wieder. Notfalls falls die Leiterplatte beschädigt ist kann ich dir einen anbieten.
Verfasst: Mo 30. Mai 2005, 06:12
von Jürgens Rocco
Manchmal haben die auch nur "Kontaktschwierigkeiten", wenn du sowiso den Tacho raus machst einfach mal alle Birnchen raus und rein drehen,
So ähnlich war es letztes jahr bei mir auchma, oder sie sind wirklich alle defekt!
Gruß Jürgen
Re: Weiß jemand was? Tachobeleuchtung!
Verfasst: Mo 30. Mai 2005, 11:29
von FF81
Kann auch an der Leiterfolie liegen meine war mal gebrochen da kam keine masse mehr an! Musste dann überbrücken...
