freie Kabel
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 14:21
von paedemeier
Ich habe heute bei der Oelkontrolle, etwas ganz eigenartiges entdeckt. Kann mir da jemand helfen wo die Stecker (siehe Bild) hin kommen. Diese 3 freien Kabel könnten etwas mit dem Bordcomputer zu tun haben, der hat ausser der zeit und der Temperatur keine logische Anzeigen.
Vielen Dank für die, die mir weiter helfen!
Grüsse
Paede Meier
Beitrag bearbeitet (30.04.05 15:32)
Re: freie Kabel
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 16:44
von Rocco_GTI
Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dann sind das Anschlüsse fürs Prüfgerät und für die Nebelscheinwerfer.
Re: freie Kabel
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 18:54
von Schnitzel
der kleine doppel stecker ist zum CO Messen per Messgerät..Ausgabe soll angeblich in Volt erfolgen . Je nach Volt Zahl hat man den oder den CO Wert. Gibt ne Tabelle irgend wo .
der rote stecker mit dem grünen Kabel wenn ich das richtig sehe ist dann ein Zündzeitpunkt Signal
der gelbe stecker war auch für ein messgerät...
Ich meine es ist der für die Blink-Reihenfolge...zum Fehler auslesen.
(wenn ich mich beim roten o. gelben Stecker irre...bitte korrektur
Re: freie Kabel
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 19:51
von sciroccoGTI
Glaub die kommen von der Lambda.
