el. HEckklappenöffnung
Sciro666
HY
Wer von euch hat ne elektrische Heckklappenöffnung in seinem Rocco verbaut???? Kann mir einer Tips geben?
Kennt jemand dieses hier --------> EBAY
Bin für alle Tips dankbar.....
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
B12
Re: el. HEckklappenöffnung
Erfahrung - leider nicht.
Aber vorsichtig, nicht das dir diese jemand aus dem Forum vor der Nase wegschnappt. Bei dem Preiß
Wer es braucht.
meine unmassgebliche Meinung aber
Wer es braucht.
Mc Fly2005
hab die gleich und funktioniert super ,,,kaufen !!!!
Habe grade vor 2 Wochen dieselbe im Astra G meines Kumpels verbaut.Die funktioniert astrein.Schön stak das Teil.
Ich würde auch sagen kaufen! Wie beim Scirocco mit dem Einbau ist weiß ich (noch) nicht.Aber ich werde mir wohl auch mal noch so einen zulegen.Ich muß dann nur mal schauen ob ich den dann auch gleich so einbaue,daß ich ihn mit über die Funke ansteuern kann.Braucht ja nur den richtigen Stromimpuls.
Wenn schon Luxus,dann richtig!
Mc Fly2005
jo hab ich auch gemacht wenn schon luxus dann richtig brauchste nur über nen relais zu schalten mit der alarmanlage !!
- FF81
Hab ich schon öfters im Scirocco verbaut echt einfach!
Hast du noch ein Schloss oder nicht??
Den Motor montierst du rechts vom Schloss aus ca 15-20cm. Masse von der Heckklappe(sollte die nicht genug liefern Heckscheibenheizung oder Nummernschildbeleuchtung anzapfen) Die Schaltleitung (grün) legst du von vorne nach hinten durch die c-säule und von da in die heckklappe, sollte dir das zu aufwendig sein kann man auch wahlweise die Kabel vom Heckwischer nehmen(2 mal Hebel nach vorne)
Für die Montage des Motors ist ein Loch vorhanden, das zweite musst du bohren, dann das Stahlseil im gespannten Zstand mit einem kleinen Bügel der Schloss und Schließzylinder verbindet, verbinden und schon müsste es gehen! Wenn du keinen Schließzylinder mehr hast, empfehle ich dir ein Umlenksystem zu basteln damit das Stahlseil nicht am Blech schleift, denn dann musst du das Stahlseil direkt am schloss befestigen! Ist aber echt kein großer Aufwand!
Gruß Frank
- Kuhni
scirocco xx 3
...hab das gute Teil auch über ebay gekauft -empfehlenswert!MFG Frank
Scirocco - freunde Eifel
Sciro666
Hmmm Hat vielleicht einer Bilder??
Also ich würd sie dann auch über meine Alarmanlage (Funk) ansteuern, aber da ich mir doch meinen Kofferraum umgebaut hab weiss ich jetzt nicht wo genau der motor hin kommt... Also Bilder würden mir helfen.....
@FF81
Heisst das der Motor wird an der Heckklappe befestigt?? Und kann ich den + und - vom (ex)Heckwischer benutzen ohne weitere Kabel zu ziehen???
Beitrag bearbeitet (27.04.05 18:35)
@FF81
DSG
DSG
- FF81
Ja und noch mal ja!
Den Motor schiebst du in deine Heckklappe rein! Passt genau!
Und die Kabel des Heckwischers kannst du verwenden, machen viele! Allerdings musst du den Hebel 2mal betätigen sonst steht der auf interval und deine klappe öffnet alle 10sekunden!
Oder du benutzt einfach nur die Kabel!
Gruß Frank
