rechts unter kotflügel?!
Verfasst: So 17. Apr 2005, 17:00
von fränk
hi leute...
bin gerade am schrauben und hab rechts unter meinem kotflügel einen behälter gedunden der unter unterdruck stand. denke mal der ist con der klima. sieht aus als könnte man damit seine billard-kugeln transportieren (die die den behälter kennen werden wissen was ich meine). :-)
vielleicht kann mir jemand ne genauere auskunft zu dem teil geben!
(hab nen 16V KR mit Klima)
Danke für die Hilfe Jungs (und Mädels)
Re: rechts unter kotflügel?!
Verfasst: So 17. Apr 2005, 18:13
von Roadagain
das ist das Schwerkraftventil.
zur entlüftung des tanks und zum verhindern des audlaufens von sprit falls dein Scirocco mal auf dem Dach liegt.
Grüsse
Verfasst: So 17. Apr 2005, 20:22
von vwsciroccogtx16v
@Roadagain
Da muß ich dich leider enttäuschen, aber da hast du unrecht mit deiner Aussage.
@Fränk
Das ist der Unterdruckbehälter für die Unterdruckanlage der Klima. Er hat die Funktion als Unterdruckspeicher.
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (17.04.05 21:23)
Verfasst: So 17. Apr 2005, 21:22
von kuk
glaube nicht, dass der was mit der Klima zu tun hat.
Habe nämlich keine Klima, aber den Behälter.
Muss was mit der Einspritzanlage zu tun haben, da mein Vergaserrocco so was nicht hat.
mfg kuk
Verfasst: So 17. Apr 2005, 21:37
von RCV
Ja nu Moment ma :hihi:
Ich vermute ma, der fränk meinte vorne im Kotflügel, der Roadagain meinte jetz aber hinten das Schwerkraftventil!
Das sitzt hinten rechts hinter der Abdeckung und is aber vielleicht grad mal so gross wie en Tischtennisball.
Nun habe ich aber auch vorne dieses Teil rechts im Kotflügel und habe keine Klima, wie mein Vorgänger hier auch meinte.
Ich dachte zuerst an den Aktivkohlebehälter, aber der is ja links im Kotflügel.
Aber es muss schon was mitte Einspritzanlage zu tun ham, das stimmt.
Aber was genau :gruebel:
Verfasst: So 17. Apr 2005, 22:03
von Michas Rocco
Wenn ihr das Teil unter dem rechten Kotflügel meint, dann ist das der Ausdehnungsbehälter vom Aktivkohlesystem. Vom Aktivkohlebehälter geht eine Leitung dorthin und von da nach hinten.
Mfg
Micha
Verfasst: So 17. Apr 2005, 22:08
von RCV
Ajo, das wirds sein :super:
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 05:28
von Meiki
Er hat einen 16V KR mit Klima,
he leute :rotfl: , das ist noch ein Fahrzeug ohne Kat!
Ausdehnungsbehälter vom Aktivkohlesystem haben doch nur Katroccos?
>sieht aus als könnte man damit seine billard-kugeln transportieren<
das heißt das Teil ist rund und nicht so ums eck wie der Ausdehnungsbehälter vom Aktivkohlesystem
dieses Teil gehöhrt zur Klima!!
Wie es der peter schon geschrieben hat
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 08:10
von fränk
Ja der ist ohne Kat!
KR mit Aktivkohlefilter gab es doch nicht oder?
Werde versuchen heute Abend mal ein Bild von dem Teil rauszusuchen. Saß auf jedem Fall vorne rechts, ganz vorne im Kotflügel. Hatte mehrere Rundungen und war mit einer Schraube vom Motorraum aus befestigt. Ein Unterdruckschlauch ging dran.
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 08:36
von sciroccofreak willi
Das billard-kugeln-Transportteil gehört zur Klima und ist der Druckspeicher.
Die meisten Kat-Sciroccos haben aber auch noch links und rechts was unter den vorderen Kotflügeln. Auf der Beifahrerseite ein Ausdehnungsgefäß für Sprit, das mit einer Leitung hinten mit dem Ausgang des Schwerkraftventils verbunden ist.
Auf der Fahrerseite ist der Aktivkohlefilter, der mit dem Ausdehnungsgefäß auf der anderen Seite und mit dem Ansaugtrakt verbunden ist.
So ist es und nicht anders.
