CO 2 Wert einstellen
Verfasst: So 17. Apr 2005, 07:26
von veilside
Hallo, war vor kurzer Zeit AU machen seitdem habe ich einen sehr starkes Drehzahl schwanken. Manchmal läuft der Motor manchmal fängt er dann starkt zu schwanken an. Jetzt habe ich versucht den Co 2 Wert nachzustellen weil dieser bei der AU verdreht wurde. Ich stelle ihn ein dann läuft er aber nach etwas fahren fängt er wieder an. Ich hatte jedoch festgetellt wenn er schwankt und ich den Schraubenzieher ganz leicht auf auf die CO2 Schraube drücke dann sind sie weg, sobalt ich Ihn jedoch wieder raus ziehe dann fängt er wieder an. Ist das normal? Oder was an der Schraube defekt. Wollte ihn in die Werkstatt fahren aber die wollen eine Menge Geld dafür haben. Habe nämlich niemand der etwas Ahnung hat und mal schauen könnte. Danke schon für die Antworten!
MFG Patrick
Re: CO 2 Wert einstellen
Verfasst: So 17. Apr 2005, 11:16
von 2dunkleSeelen
hy patrick
das habe ich auch gehabt .. hab dann an er co-schraube selber solange gedreht, bis der motor rund lief. ist einfach ein innensechskannt.
normalerweise stellt dir ne werkstatt für wenig geld den co-wert sauber ein, ohne, dass man die schwankungen hat .. die hat man ja nur bei der au, weil die solange dran rum drehen, bis die werte stimmmen.
Verfasst: So 17. Apr 2005, 11:52
von Belling
also meiner schwangt nur bwenn der kalt ist. dann geht dir drehzahl soweit runter das er aus geht. muss immer mitm gas soielen damit er nicht aus geht. wenn der war is läuft er total ruig. liegt das auch am co wert?
Verfasst: So 17. Apr 2005, 12:03
von OSLer
Das kann auch am CO-Wert liegen, war auch bei mir so.
Gruss Lars
Verfasst: So 17. Apr 2005, 12:10
von 2dunkleSeelen
ja, bei mir genauso .. wie gesagt ab dem moment, wo die au gemacht wurde
Verfasst: Fr 22. Apr 2005, 07:52
von cekey
auf schrauber.tk findest du ne Anleitung wie´s gemacht wird
aber Analoges messgerät ist Pflicht, mit Digitalem gehts nicht
Verfasst: Fr 22. Apr 2005, 16:29
von scanners
.... er schwankt und ich den Schraubenzieher ganz leicht auf auf die CO2 Schraube drücke dann sind sie weg, sobalt ich Ihn jedoch wieder raus ziehe dann fängt er wieder an.....
die schraube sitzt nicht fest.. bzw ist schwebend gelagert...
sobald du den imbus ins loch tust und losläst, verändert er die position allein durchs gewicht, das der imbusschlüssel hat !!
Das macht das einstellen natürlich nicht gerade einfacher, ist aber nicht zu ändern...
