Abgasuntersuchung
Verfasst: Fr 1. Apr 2005, 19:25
von veilside
Hallo, hatte heute meinen ersten Tag mit dem Scirocco in diesem Jahr und ich musste TÜV und AU machen. Der TÜV verlief ohne Probleme, nur die AU war nicht zu schaffen. Der CO2 Wert im erhöhtem Leerlauf war viel zu hoch und schwankte sehr! Im Leerlauf jedoch war alles in Ordnung. Der Prüfer hatte versucht den CO2 wert einzustellen aber der Wert war immer nocht zu hoch und schwankte immer noch. Hat von euch einer eine Idee was defekt sein könnte? Vielleicht die Lamda Sonde? Bitte um Antworten. Habe den 1,8 JH Motor mit 95 PS. Danke!
MFG Patrick
Re: Abgasuntersuchung
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 20:39
von B12
Ich habe vor der AU immer das Öl gewechselt - ist ein alter Landsertrick
Funktionierte bei meinem O... Ve... 2,0i immer recht gut.
Könnte dir dieses nun noch chemisch erklären ist mir aber zu öde.
Wenn aber die Lamda das zeitlich gesegnet hat hilft dir der Trick auch nicht.
Aber ein Versuch wäre es werd wenn du auch gerade einen Ölwechsel machen mußt.
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 08:48
von FF81
Lösung:
au nie beim Tüv machen! Lieber auf nem Hinterhof oder wie ich direkt bei VW die sind kulanter
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 08:57
von CandidMastro
Ich hatte auch probleme bei der AU mim Rocco, die haben dann ein bißchen getrickst damit die Werte erreicht wurden.. naja jedenfalls meinte dann der Werstattmensch dass vom längeren stehn etwas Benzin im Öl sei und ein Ölwechsel abhilfe schaffen würde..
Das Öl wurde aber erst im Juni letzten Jahres gewechselt und gefahren bin ich nur 500km damit. Wie kommt den vom Stehen Benzin ins Öl?
Sollte ich vielleicht doch mal nen Ölwechsel machen?
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 10:12
von Kaefer-robert
Ja würd ich mal drüber nach denken an deiner stelle!
