mfa beleuchtung
- Folterknecht
mfa beleuchtung
hallo meien mfa belecuhtugn geht nicht ... ging noch nei .. lämpchen is aber okay .... also muß es irgendwelchhe kontaktprobleme geben bzw be leiterbahn ist unterbrochen ..wenn ich die mit ersatzdrähten versorge muß ich allerdigns wissen ob oben oder unten plus bzw minus ist ... wo isn bei der lampenfassung was ?
- Tempest
Re: mfa beleuchtung
Das ist bei so'nem Birnchen doch eigentlich völlig egal, wie rum da der Strom durch die Glühwendel fliesst.
Ansonsten ist aber das Gewinde/Fassung an Minus anzuschliessen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Folterknecht
Re: mfa beleuchtung
ja dem birchnen schon aber den leiterbahnen im tacho net ..weil wenn verpolt dann kurzschluss !
achja da gibts kein gewidne ode rso das sidn ja deise plastikteile mit oben und unten je ein kontakt .... da kann man nix anhang der form zuordnen
Beitrag bearbeitet (14.02.05 14:18)
D!ZZY
Re: mfa beleuchtung
Eine Leiterbahn liefert Plus, die andere Minus. Dazwischen sitzt dann die Glühlampe. Wie du die drehst ist völlig egal. Auf einer Seite wird immer Plus, auf der anderen immer Minus sein. Was soll da einen Kurzschluss verursachen?
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
- Folterknecht
- Andy
Re: mfa beleuchtung
Folti,
geh doch einfach mit nem Strompruefer an beide Leiterbahnen (den andreen Pol vom Strompuefer auf Masse)
Wenn's denn leuchtet, weisste, dass Du den + Pol erwischt hast.
verfolg doch einfach mal die Leiterbagn auf der Folie, wo die rauskommt und miss da mal bzw schau ob die wirklich unterbrochen ist und nicht evtl doch das Birnchen hin ist
Gruß ... Andy
- Folterknecht
Re: mfa beleuchtung
birnchen hab ich vor einbau mitm 12v netzteil überprüft das war oki .... mmhh vermutlich sind nur die kontakte an der stelle total oxidiert oder abgenutzt ..... muß morgen mal sehn
- Andy
Re: mfa beleuchtung
kann ja auch sein, dass das beim Einbau kaputtggangen ist
kennst Du das Spielchen nicht -:
vor'm zerlegen funzen alle Birnchen, dann wieder alles zusammen und eingebaut - Licht an - Birnchen tot
Das hatte ich schon oefter - sind beim Einbau offenbar extrem empfindlich - ich wuerd erst ein neues Birnchen testen, bevor ich das Strippen ziehen anfange
Gruß ... Andy
