Vorförderpumpe tauschen
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 19:04
von typ53fan
ich will meine Vorförderpumpe beim JH tauschen. Da ich auch den Verbindungsschlauch zum Vorratsanzeiger mitwechseln will, ist mir aufgefallen das es da im Katalog 2 Teile mit der gleichen Positionsnummer gibt, einmal Teilenr. 281 919 133, mit Bezeichnung Schlauch und einmal 533 919 133 B mit der Bezeichnung Verbindungsstück. Welches von den Teilen benötige ich ??
Beitrag bearbeitet (12.02.05 19:21)
Re: Vorförderpumpe tauschen
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 23:34
von Michas Rocco
ich such mal meine Rechnung von VW raus, habe die Pumpe auch vor kurzem getauscht, ich glaube den Schlauch genommen zu haben, bin mir aber nicht sicher. Ich sag bescheid, wenn ich die Teilenummer habe.
Mfg
Micha
Verfasst: So 13. Feb 2005, 22:16
von Michas Rocco
Also ich habe den Schlauch genommen. Teilenummer: 281 919 133. Er kostet 2,90€ plus Märchensteuer. Du mußt noch drauf achten, das du eventuell ein neues Sieb für die Pumpe brauchst, bei mir war die Pumpe dünner und länger als die Alte, deshalb hat auch das alte Sieb nicht mehr gepaßt. Mußt du mal sehen wie das bei dir ist. :lupe:
Na dann viel Spass beim schrauben.
Micha
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 07:47
von typ53fan
:danke2:
