MIM /X15 ET25 passen vo. nicht beim 2er16V. Rat?
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 10:10
von ricardotabs
Eine nette kollegen von mir fährt seit einiger Zeit einen gT2 16V. Alles schön serie, nur 40 Feder. Jetzt hat sie sich gebrauchte MIM 7x15 ET 25 Speichenfelgen gekauft und kam, mit den dingern im Kofferraum, bei mir an und bat mich die Felgen umzubauen.
Alles Klar, rein in die Garage, hinten angefangen, sieht lecker aus, dann vorne aufgebockt, ABER:
Die Felgenschleiffen mit den Bremssätteln. Ist das Problem bekannt und verwenden alle die diese Felgn haben Spurplatten?
dieses Disign und die Grösse gibt es doch auch von R&H, schleifen die auch?
Re: MIM /X15 ET25 passen vo. nicht beim 2er16V. Rat?
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 10:42
von OSLer
Schleifen auch, du brauchst 5mm Spurplatten, dann passt es. Siehe meine Sig, ich hab die auch
MfG Lars
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 10:45
von sublime
Ähm also ich hab noch 2x10mm Spurplatten inkl. Gutachten, Radbolzen und Felgenschlösser! Bei Interesse -> melden.
Chris
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 11:27
von Jürgens Rocco
Es kommt eben manchmal auf den Felgen Typ an.
Meine Melber, 7 x 15" ET 38, gehen Gerade so an den vorderen Sätteln vorbei.
Hatte bei der Eintragung zum Glück auch vorne neue Beläge drauf, weswegen das dann kein Prob. war. aber der Freiraum in den Felgen variirt von einem Felgen-Typ zum anderen .....
Jürgen
Beitrag bearbeitet (12.02.05 11:28)
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 14:06
von etos
Die beugleichen RH gehen mit 5mm Distanzscheiben ohne Probleme - mit TÜV.
10 mm wollte ich auch aber der TÜV nicht. :(
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 23:33
von RoCCo GT 2
hatte heute mit den rh felgen das selbe theater. habe mir dann 5mm distanzen geholt. jetzt gehts. naja was solls.
Verfasst: So 13. Feb 2005, 21:34
von Rocco711
hallo,das problem ist die einpreßtiefe, hatte ich bei den ats cup auch. et25 passte nicht, et28 paßte dann aber schon wieder. also sollte man vorher, wenn möglich, immer erst testen...
