Abgaskrümmer GTI
exhaust-sound
Abgaskrümmer GTI
Beitrag von exhaust-sound »
Meine Frage: Ist der Abgaskrümmer vom GTI größer als der aus´em JH?
Bild Bild
(hübsche Tischdecke, ne)
dann noch zwei (wenn ich schon mal dran bin :hihi: )
Könnte ich mir einen aus einem Golf2 GTI einbauen?
Bräuchte ich dafür ´ne neue Auspuffanlage wegen dem evtl. größeren Rohrdurchmesser?
Danke euch schon mal im Vorraus
[sigpic][/sigpic]
sciroccofreak willi
Re: Abgaskrümmer GTI
Soviel ich weiß ist der Anschluß am Golf Krümmer außermittig, beim Scirocco jedoch mittig.
Ob das dann noch so gut paßt?
Willi
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
also 1. passt der krümmer vom golf 2 nicht da du mit dem hosenrohr nicht in den kanal kommst
und 2. der krümmer ist auch nicht größer
das einzige was sinn machen würde wär der krümmer vom scirocco 1,6 gti
aber dann brauchst du auch das hosenrohr dazu :wink:
exhaust-sound
Der Abgaskrümmer vom Scirocco1 1,6 GTI ist größer und der würde auch passen?
Wie sieht es denn mit der Ansaugbrücke vom 1,6 GTI aus?
Danke euch schon mal.
[sigpic][/sigpic]
Stocki303
die auslässe vom 1,6 gti sind nicht größer aber der krümmer geht von 4 auf 2 und ist dann mit dem hosenrohr verschraubt
das hosenrohr geht dan von 2 auf 1
RCV
Beitrag von RCV »
Zumal der GTI Krümmer keine Aufnahme für die Lambdasonde hat!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Stocki303
die aufnahme für die lamda kann man auch ins hosenrohr einschweißen
wenn ich nur dran denk wie tief die beim hartmann fächer sitz
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Will da einer Leistung aus dem JH rausholen ???????????
Hab noch alle teile da die mann benötigt !!!!!!!!!!!!!!!!!
Intresse ?
exhaust-sound
@drspeed16V
ich hab dir ne Flapo geschickt.
[sigpic][/sigpic]
drspeed16v
Hab zurückgeschrieben,also Leistungssteigerung für den kleinen Geldbeutel,hab alle Teile die du brauchst,weis nicht wie umfangreich du es machen willst,so angefangen über 1,6 einspritzanlage,.........große Drosselklappe,...................,....................,.............DX Kolben,...........................,.................... .
Gruß Andreas
