Brauche tipps für Batterie Umbau hinter Beifahrersitz
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 23:10
von ricardotabs
Ich habe vor, die Batterie meines PL Motors hinter den Beifahrersitz zu versetzen. Ist das ein gr. Akt, bzw. sollte ich etwas beachten?
Ich wollte das Massekabel im Fussraum hinter den Beifahrersitz befestigen, und ein etwas dickeres, isoliertes Kabel, in Richtung des altes Pluspols im motorraum verlegen (grob beschrieben).
Ist das O.K. so?
Gruß und dank vorab
matten
Re: Brauche tipps für Batterie Umbau hinter Beifahrersitz
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 23:19
von frittenfaehn
Wenn Du sowas machst musst Du unbedingt die Sicherheitsvorkehrungen beachten, sprich explosionsschutz. Sone Batterie kann nämlich auch mal explodieren - und dann ist im günstigsten Fall nur der Innenraum versaut, wenn Du Pech hast verätzt Du dich mit der Säure noch richtig schön.
Ich habe schonmal sowas gesehn: der komplette Motorraum war vollgespritzt mit der Batterieflüssigkeit...
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 23:39
von hadef
möglich is das ohne probleme. meine batterie wandert demnächst in den kofferraum. allerdings kommt die in eine sogenannte (säuredichte) batteriebox, wie sie eben im motorsport verwendet wird.
mfg hadef
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 00:20
von FF81
Der T4 Bus hat da eine Abdeckung für kannst du umbauen!
Ich würde beide Kabel nach vorne verlegen und masse nicht direkt auf den Rahmen legen! Könnte mir vorstellen dass dein Anlasser dann nicht genug Masse bekommt! Der sicherste Ort ist meiner Meinung nach die Reserveradmulde, wenn man da eine Konstruktion anfertigt dass die Bat. nicht raus kann-kann nix passieren! Oder umstellen auf Gelbatterie, die gehen meines Wissens nach auch nicht hoch!
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 10:20
von ricardotabs
Wie dick solten die Kabel sein, die ich nach vorne verlegen soll?
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 11:05
von Justy
Da nimmst Du am besten ein geschirmte 12er Leitung, darunter ist zu gefährlich.
Aber warum willst die umbauen wenn man fragen darf. Ist wirklich etwas gefährlich.
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 11:10
von Folterknecht
frag ich mich auch ..was hat es denn für vorteile das die batterie hinter dem sitz ist ? das du vorne dein frühstücksbrot in den motorraum legen kannst ?
oder willst du das sie im fall eine frontchrashs nciht kaputtgeht LOL
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 11:50
von Jürgen
erkundige Dich zuerst mal bei Tüv, ob das erlaubt ist, da mit der Batteriesäure nicht zu spaßen ist. Sie muß nicht gleich explodieren, aber denke mal an einen Unfall oder Überschlag. Wenn Dir die Brühe dann über den Körper läuft - nein Danke!
Kabel würde ab 25mm² aufwerts nehmen.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 12:12
von exhaust-sound
Der alte Audi A6-C4 hatte die Batterie unter der Rücksitzbank verstaut.
Wäre auch ne geile Idee, aber ich glaube im Scirocco ist da einfach zu wenig Platz, oder du müßtes den Schaumstoff der Rücksitzbank zerschneiden (aber dann noch kompfortabel sitzen?)
Ich müßte mich mal schlau machen wie die das mit dem Kabel geregelt haben.
Sobald ich da was in Erfahrung gebracht habe melde ich mich.
Warum möchte man eine Batterie in den Innerraum verlegen?
Vielleicht um den Motorraum aufzuräumen? ...um evtl. ein besseres Gesamtbild zu erhalten wenn alle Kabel versteckt sind wenn der Motor säubert ist?
Beitrag bearbeitet (28.01.05 15:34)
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 12:17
von Vitamin53B
Habe meine im Kofferraum verstaut. Vorne war auch kein Platz mehr.
Habe die Exide xxl verbaut. ist komplett verschweisst und somit auslaufsicher. war bei mir tüv-auflage.
Kabel hatt ich zuerst 35 mm² was sich aber als zu wenig rausstellte.
Jetzt werde ich auf 50 mm² umsteigen, das dürfte dann gehen..
