G60 Radlagergehäuse
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 12:03
von adeg
Hallo alle miteinander!
Ich würde gerne meine 16V Scirocco mit einer größeren Bremsanlage ausrüsten. Ein Freund hätte günstig eine G60 Brembo 4 Kolben Rennbremsanlage mit 305 Bremsscheiben.
Nun die Frage, ist es möglich ein G60 Radlagergehäuse im Scirocco II zu verbauen? Hat eventuell jemand schon einen solchen Umbau durchgeführt?
Mit freundlichen Grüßen
Adeg
Re: G60 Radlagergehäuse
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 12:25
von DucAndi
Hallo
Der VRRocco hats gemacht.
Ich bin dabei es ebenfalls umzurüsten.
Möglich ist es also.
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 14:30
von Heil
Geht nicht, dann stimmt die ganze Lenkgeometrie nicht mehr. Du musst stattdessen Adapter für die Sättel kaufen, kosten knappe 80€ das Paar bei Salzmann. Ist auch eintragungsfähig.
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 15:09
von mika4real
wenn ich das richtig in erinnerung>> halt traggelenk am querlenker tauschen ist anders und befestigung fürs federbein am radlagergehäuse bearbeiten (glaube muß schmaler und ein loch aufgefräst werden) bzw g60 federbein verwenden und n distanzstück zwischen spurstange und spurstangenkopf der sebastin mitm g60 aus hannover hat das auch gemacht
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 16:55
von adeg
Hallo!
Ich habe mir das ganze jetzt nocheinmal in meiner Garage angeschaut!
Passt die Länge der 16V Halbachse (Gelenkwelle) oder ist die dann zu kurz?
ADEG
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 16:58
von adeg
Hallo Zusammen!
Noch eine kleine Zusatfrage:
Wie funktioniert das mit einem Bild in der Signatur - das haut bei mir nicht so richtig hin.
MFG
Adeg
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 17:47
von mika4real
das bild muß irgendwo im web liegen auf deinem rechner ist schlecht steht aber alles in der forums intern rubrik schau mal
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 22:32
von All Eyez on me
Die Salzmann Adapter sind die einfachere Lösung.Auch weil nichts an der Achsgeometrie verändert wird!
Ich habe die bei mir verbaut inkl. der G60 Sättel mit 280mm Scheiben....und hab problemlos TÜV bekommen!
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 12:08
von adeg
Hallo zusammen!
Das mit den Salzmann Adaptern habe ich mir angeschaut, jedoch glaube ich nicht das daß funktioniert. Die Bremse die ich hätte sieht ungefähr so aus wie die des folgenden Ebay-Links. Sie ist vielleicht von der Größe her nicht gleich aber vom Aufbau her (Sättel und Adapter). (Tut mir leid daß man den Link nicht anklicken kann, aber ich bin nicht so der Computerfux!)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 73241&rd=1
MFG
Adeg
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 12:21
von adeg
Test wegen Foto in Signatur!
