Welcher Anlasser passt noch?
Verfasst: So 23. Jan 2005, 10:22
weis jemand, welcher Anlasser der Stärkste ist, der in den Rocco reinpasst?
Hatte jetzt zuletzt den 1,4kw Anlasser vom Passat 16V verbaut. Leider hat der sich gestern verabschiedet. Das Plastik - Gegenlager ist zerbröselt und bei ebay Privatleuten gibts ja bekanntlich keine Garantie (auch wenn ein Neuteil nur ein Jahr hält...)
Gibts also noch was stärkeres, dass dann vielleicht auch haltbarer ist?
Beitrag bearbeitet (23.01.05 10:23)
Re: Welcher Anlasser passt noch?
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:14
:schieb:
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:23
von Eugen
Schau mal in Richtung Golf 2 Diesel. Der müsste den stärksten Anlasser haben, der passt.
Gruß,
Eugen
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:30
Danke, habe gesehen, dass der 1,6er Diesel einen 1,7kw Anlasser hat. Meine aber es gäbe noch einen mit 2,2kw.
Mhm, habe erst mal wieder einen 1,4kw 16V Anlasser bei ebay gekauft, mal sehen, wie lange der diesmal hält. Werde mir erst mal die Kupferbuchse vom Gegenlager im Getriebe neu besorgen, hoffe, die gibts bei VW auch einzeln.
Danke jedenfalls Eugen.
