Re: abbeizen
Verfasst: Di 28. Dez 2004, 23:21
von Firenza
Gehört hab ich schonmal das das wohl mit industrieverdünnung ganz gut gehen soll(selbst nicht getestet)Dann viel Spaß beim polieren*g*
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 29. Dez 2004, 04:25
von sciroccotim
ich würde die mit nem Stahlbürstenaufsatz und ner Borhmaschine abschleifen..damit bekommst du alles runter !
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 29. Dez 2004, 11:30
von sciroccofreak willi
Stahlbürste bei Alufelgen... was soll man da dazu sagen
Zum Autopolieren nimm der wahrscheinlich immer Sandpapier 120er Körnung.
@Badboy
Bevor Du Felgen mit einem Stahlbürstenaufsatz ruinierst kannst Du die Felgen auch mir schenken.
Meines Wissens werden Alufelgen zuerst mal gestrahlt, jedoch nicht mit Sand sondern mit Glasperlen.
Anschließend können sie weiterbehandelt werden, lackiert oder poliert.
Willi
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 29. Dez 2004, 12:23
von cekey
jep, glasperlstrahlen
die dinger sind ja oft Kunststoffbeschichtet, da rubbelst mit Nitro ewig
beim Sandstrahlen geht zuviel Alu weg, und zur Stahlbürste sag ich garnix....
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 29. Dez 2004, 13:21
von FlyingOtto
Korrekt!!!
Glasperlstrahlen ist die einzige vernünftige Möglichkeit.
Und danach lackieren oder polieren oder kunststoffbeschichten lassen!!
Glasperlstrahlen und kunststoffbeschichten lassen müsste so bei ca. 60 € pro Felge liegen. Am besten mal in die Gelben Seiten gucken bei "Strahlarbeiten" oder "Oberflächentechnik".
Bedenkt bitte das Alu bestimmte Eigenschaften hat und man nicht sorglos damit umgehen kann. Ich denke, daß Schleiforgien und chemische Keulen nicht so toll fürs Material sind.
Und schließlich sind Felgen wichtige Teile, die das Leben ungemein verlängern können, sofern sie in Ordnung sind...
Und generell: Bitte erst denken, dann klugmaiern!! Nachher macht das noch einer!!!
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 29. Dez 2004, 13:28
von sciroccotim
ich die Orginal Alus So am besten wieder hinbekommen ;-) Sicher bin ich danach nochmal mit Schleifpapier drüber.. aber die waren so vergammelt da half nurnoch "der Mann fürs grobe" :hihi:
Re: abbeizen
Verfasst: Sa 1. Jan 2005, 18:17
von Der Steffen
Also hab bei meine als erstes den Lack mit einem Abbeizer runtergemacht.Den Abbeizer hab ich bei einer Farben Firma gekauft.
Die Felgen dick mit abbeizer eingeschmiert und mal über die Nacht liegen lassen.dannach mit den Lack mit einer kunststoffspachtel runtergeholt. Bei Bedaf wiederholen.
Dann geht es auch schon mit schleifen los hab mit 240 er Schleifpapier angefangen. Du musst alles fein sauber abschleifen und dann immer feiner in der körnung werden 400er, 400er nass, 600er, 600er nass,800er,800er nass, 1000er, 1000er nass. Je feiner du wirst desto weniger riefen darfts du auf der Felge sehen.
Dann mit einem Filz Polieren entweder mit der Bohrmaschiene oder Schleifbock je nach dem was du hast. Mit der Bohrmaschiene aufpassen das du keine macken in die Felgen machst. Poliersets giebt es in jedem Baumarkt .
Viel Spaß und Blutige Fingerkuppen :wink:
Re: abbeizen
Verfasst: Sa 1. Jan 2005, 22:41
Also mit nem guten Poliermittel reicht ne 320 Körnung völlig aus. Wenn mans dann poliert bleibt nix an Spuren zurück. Es gibt die Polierpasten auch in verschiedenen Körnungen. Damit geht man dann mittels der Filzscheibe über das zu polierende Werkstück.
Beitrag bearbeitet (01.01.05 22:52)
Re: abbeizen
Verfasst: Di 4. Jan 2005, 15:10
von Der Steffen
Aber Trotzdem Je Feiner desto Besser!
Re: abbeizen
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 19:38
von Flixsonic
ich hab bei den Alus meines Kumpels statt nem Stahlbürst-Aufsatz denselben aus Messing genommen...und an dem Alu ist nicht ein Kratzer drin gewesen, der nach dem Lackiern noch sichtbar war.
