leistung rocco 1!°
Verfasst: Mo 13. Dez 2004, 21:54
von maxi
hallo!
mache meinen rocco 1 etwas auf!!
ist ein 1.5er , 70 ps bj 81°!°
bis jetzt hab ich nen gemachten zylinderkopf vom 1.6er, 292° nockenwelle(mit härteren ventilfedern, und 40er solex doppelvergaser, gillet powersound esd, und fächerkrümmer(4,2 1)
suche noch audi 80 gt flachkolben und kurbelwelle mit 80mm hub!1
was könnt ich noch machen?? was meint ihr??
mfg max
Re: leistung rocco 1!°
Verfasst: Mo 13. Dez 2004, 23:27
von Kaefer-robert
Kanst auch Kolben aussm 1500er Käfer nehmen die haben auch ne andere kompressionshöhe. Kurbellwelle abdrehen und gans wichtig feinwuchtenlassen, pleuel erleichtern ,polieren und auswiegen, Ich würde die 1500er welle behalten. Weil das eine kurzhubwelle ist und da du mit vergasern fahren willst, wilst du warscheinlich auch mehr drehzahlen fahren (würd zumindest mehr sinn machen). Bei hohen drehzahlen ist weniger hub oft mehr! :D Man kann auch noch ventile von BMW nehmen die haben den gleichen ventil durmesser aber nur ein 7mm schaft anstat 8mm. Muss du nur kürzen. Man kann schon viel machen wenn man will :hihi:
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 13:21
von Alpenrocco
Ganz blöde Frage!
Warum baust nicht gleich auf EG (da kannst dann gleich einen gemachten Kopf raufschrauben) oder DX Motor um.Kostet weniger und bringt mehr.Und kannst ja immer noch aufmotzen.
Nur so eine Idee.....
lg Börni
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 13:24
von 76er GTI
Sehr gute Fragen, Alpenrocco. Würd ich auch so machen, statt dem riiiiiiiiiiiiieeeeeesen Aufwand nur um in die nähe des GTI zu kommen :kopfschüttel: Aber ich weiss, in Österreich ist der GTI wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Doch es gibt doch auch noch Deutschland und natürlich die Schweiz, da sind die GTI Motoren nicht so schwer zu finden (spreche mal von der Schweiz)...
Oli
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 14:49
von Alpenrocco
@76er GTI
Tja wir haben gut lachen :hihi: Also die Motoren sind auch bei uns nicht so schwer zu finden.Nur das Auto drumherum ist nicht mehr zu bekommen.
Ich kann mich jetzt noch ärgern,dass ich 1999 nicht einen 2ten GTI gekauft habe als Lager.Hätt mich 3000 Schilling(ca 215€) gekostet :bang: Da wa ich noch Schüler-keine Kohle-und keine Ahnung was ich da eigentlich vor mir stehen hab. :doof:
lg Börni
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 16:39
von maxi
ja woltte e auf gti umbaun, da ich keinen orig gti gefunden habe!!
nur dann hätte ich ihn umbaun + typisieren lassen müssen, circa 1000 euro!!
und dann noch ein spenderfahrezug auch mind 1500!!
die ganzen teile haben mir bis jetzt so 800 geksotet!! und es ist sicher mehr wie 110 ps drinen!!laut meinem spezl der vergaser einstellt, sind so circa 130-140 ps realistsisch!
ein orig gti wer mir lieber gewesen aba hab keinen gefunden, und nen gti aknn man auch aus d nicht zu uns holen!!( da nur die schwächeren roccos als erhaltungswürdig gelten und somit einzelgenhemigbar sind!!
mfg max
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 16:44
von 76er GTI
Mit nem Motor und den Stabis hät ich Dir schon weiterhelfen können... aber wenn Du diese Leitung rausholst ist es eh nicht notwenig, bin gespannt wie Dein 1er wird. Wäre schön, mal ein paar Bilder vom Umbau hier im Forum zu sehen.
Oli
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 17:02
von Alpenrocco
!!!!!Ein Scirocco GTI nicht erhaltungswürdig!!!! :feuer: :wuetend: :kopfhaue:
Das ist ja eine bodenlose Frechheit!!Wo bist du denn zu Hause, Max?
Ein paar Bilder wären wirklich super!Viel Erfolg beim Schnellermachen!!
lg Börni
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 18:37
von maxi
ja bin e aus ö, gibts ne oldtiemr lsite, ist die einzige möglichkeit nen wagen ohne akt einzel zu genemigen!!
da ist nur 50, 70 und 85 ps rocco drin!
ja fotos mach i e bald mal wider!!
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 19:27
von maxi
nein hab nur bei der landesregierung gefragt und die haben gesgat dass man nen 1er roccog ti nicht genehmigt bekommT!
nein melde ihn e normal an!!
