Scheibenwaschanlage
- Marvin
Re: Scheibenwaschanlage
hmmm normal funktionieren beide gleichzeitig wenn du hebel ziehst. Denke mal das Relai oder ne Sicherung ist kaputt. Wenn erst gar kein Strom ankommt muss das die Ursache sein. Oder der Hebel. Alles mal auf Kontakt und Strom überprüfen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- GTII Marcus
@Martin: Hast Du mal gemessen ob an der Pumpe Strom ankommt ? Manchmal ist sowas auch gerne ein Massefehler !
Wenn Du kein Messgerät hast, können wir das am Wochenende auch bei mir machen. Schreib am besten hier rein, ich habe kein Handy mehr (gestohlen).
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- 76er GTI
Weshalb beides nicht funktioniert, da kann ich auf die Schnelle nicht weiterhelfen.
Die Pumpe hab bei mir auch mal nicht wollen. Hab dann die Kontakte der Pumpe abgekrazt (war oxidiert) und mit Kontaktfett bestrichten, dann hat's wieder funktioniert...
Oli
Oli
kann auch sein, dass die Kontaktfläche im Lenkstockhebel verschlissen und korridiert ist.
- GTII Marcus
@Martin: So nen Lenkstockhebel hab ich evntuell auch noch da, sogar einen mit MFA, von nem Golf 1 Cabrio, zum testen müsste der reichen...
Am GTII in Jackerath ist nicht mehr allzu viel dran ! Motor is raus und Innenausstattung ist auch fast weg. Zudem hat er noch nen Seitenschaden. Alledrings Blinkerhebel und so waren noch drin. Er hatte auch noch ein fast neues KW Fahrwerk drin (Kein Gewinde, normale Öldruckdämpfer !). Suchst Du nicht noch gelbe Konis ??? Neben dem GTII steht ein blauer Scala, der hat auf jeden Fall hinten gelbe Konis drin !
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
@ GTII Marcus: Wenn er den MFA-Hebel nicht haben will/braucht hätte ich vielleicht Interesse.Was willst Du denn dafür haben?Ich weiß gehört normalerweise eher in den Teilemarkt,aber wo das grade lese,dachte ich ich frag´halt mal...
- GTII Marcus
@Martin: Gibt es irgendwie ne möglichkeit die originale Leitung durchzumessen ? Ist es vielleicht ein Wackelkontakt am Stecker selber ?
@AOEM: Da der Hebel aus einem Golf Cabrio ist, ist der natürlich für Fahrzeuge ohne Heckwischer. Ich selber brauch ihn nicht, hab in beiden Roccos keine MFA. Getestet hab ich ihn aber nicht. Wenn Du ihn trotzdem haben möchtest, mail mich mal an, bzw. Flaschenpost !
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Schade geht nicht....ich brauch einen für Roccos mit Heckwischer....darauf will ich beim Winterscirocco nicht verzichten....ich finds praktischer auch hinten immer gut sehen zu können.
