Wie Seitenverkleidung ausbauen um mit Leder zu beziehen?
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 06:11
von jaxx99
Hallo zusammen,
ich möchte gerne die Seitenverkleidungen mit Leder beziehen.
Wie baue ich die am besten aus? Was ist mit dem Türöffner?
Danke für eure Tips.
Daniel
Re: Wie Seitenverkleidung ausbauen um mit Leder zu beziehen?
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 06:06
von jaxx99
hat denn keiner nen tip für mich?
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 07:52
von 53B
Also wenn du die türpappen meinst...
Für die hinteren musst du das dichtungsgummi der tür auf höhe der verkleidung abziehen und die dann da lösen... ist geklebt aber nichts was nicht ab geht... dann ziehst du die einfach ab, sind nur geklippst. Das die rücksitzbank dafür raus muss muss ich ja nicht erwähnen. Bei den vorderen must du die fensterkurbel und den Knopf für die Spiegelverstellung abmachen (weiss nicht wie das bei elektrischen ist aber wird wohl nicht viel anders sein), die Plasteabdeckung der spiegel und hast dann noch ein paar schrauben, das ist vom baujahr abhängig. Einfach alle abschrauben (bei meinem 83er waren es 2 an der seite, 3 oder 4 unten, bei meinem 88er waren es unten weniger dafür noch da wo die türpappen mit dem cockpit abschliessen noch welche) und dann den griff abschrauben (dafür ist unten eine plaste klappe, dahinter ist ne dicke kreuzschlitzschraube, wenn die weg ist kannste den griff "raushebeln" bzw raus drehen) Wenn Du das alles hast dann unten an der Türpappe nach fahrzeug innen ziehen und wenn du sie da los hast musst du sie am fenster nach oben ziehen. Dann hast du sie eigentlich in der hand.
53B
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 07:54
von 53B
Achso... die boxen vorher noch ausbauen.
