original reifengröße
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 09:38
von filth
was steht bei euch im fzs.?
bei mir steht 13zoll
habe aber 14er druff. wei kann das sein? hat da der vorbeitzer einfach was geändert??
is das schlimm, kann man mich dafür "belangen" ;-)
Re: original reifengröße
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 09:52
von Günni
Les den KFZ-Schein mal bis zum Ende durch !!!
Besonders was unten in der Zeilen steht!!!! :lol:
Gruß Günni
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 09:55
von filth
jau hat sich gegessen. steht ganz unten, ich dummerchen....
kann ich denn dann acuh ohne weiteres 13zöller druff machen#
also für den sommer, ohne tachoangleichung...?
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 09:56
von SciroccoZ400
also die Original bereifung ist 6x14 zoll mit 185/60R14 oder 175/70R13 5,5x13 zoll
Mfg Frank
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 10:04
von filth
bei mir steht 155r13 78s
oder 175/70r13 80s
und unten drunter 185/60r14
naja ich hab von alle dem noch kein plan...
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 10:23
von Günni
Also wenn man weiß, wie man die Zahlen zu deuten hat, kann man den Durchmesser des Rades ganz einfach berechnen.
z.B. 185/60-14
185 = 185mm Breit
60 = 60% der Breite für die Flankenhöhe
14 = Durchmesser der Felge in Zoll ( 1 Zoll = 25,4mm)
14 x 25,4 = 355,6mm
185 x 0,6 x 2 = 222mm
355,6 + 222 = 577,6mm Durchmesser
z.B. 175/70-13
13 x 25,4 = 330,2mm
175 x 0,7 x 2 = 245 mm
330,2 + 245 = 575,2 mm
Wie du siehst ist der 175/70-13 er Reifen im Durchmesser nur 2,4mm kleiner als der 185/60-14 er
Das liegt voll in der Toleranz, denn zw. einem Neureifen und einem bis zur Grenze abgefahrenen liegen im Durchmesser ja schon gut 15mm an.
Gruß Günni
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 10:25
von Günni
Der 155-13 er Reifen mußt du mit 80% berechnen.
Müßte korekt 155/80-13 heißen.
Das spart man sich aber weil es keine Reifen mit 100% Flankenhöhe gibt.
Beitrag bearbeitet (20.11.04 20:45)
Verfasst: So 21. Nov 2004, 20:02
von Eugen
@Gas-Rocco:
der Durchmesser eines Reifens ist nicht entscheidend ob er zulässig ist oder nicht, der Abrollumfang zählt, dieser ist aber natürlich unmittelbar vom Durchmesser abhängig.
Du hast aber recht, dass die Reifen zulässig sind, die Differenz des Abrollumfangs zwischen 185/60-14 und 175/70-13 beträgt 0,4%, 4 % dürfen es sein, bis eine Überprüfung des Tachos notwendig wird.
@filth:
13 Zöller kannst du fahren, wenn du auf diese entweder 175/70-13 oder 155/80-13 Reifen aufziehst, aber wer macht das denn freiwillig?
