hinterer scheibenwischer gerade ?
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 23:04
von Folterknecht
hab mir nen geraden wischerarm vom alten audi coupe besorgt ...meien frage passt der arm auf den wischermotor und was muß ich an dem motor ändern damit das ding liegt bzw nach oben zeigt in der "startposition"
Re: hinterer scheibenwischer gerade ?
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 22:02
von Rheidter Fighter
Hi Folti
du musst das gehäuse vom wischermotor wo die mechanik mit dem zahnrad drinne is aufmachen.
auf dem zahnrad befindet sich eine leiterplatte, die du abziehen kannst.
danach legst du die leiterplatte um 180° gedreht auf das zahnrad markierst die punkte wo die stifte der platte rein müssen und bohrst dann neue löcher. drückst die leiterplatte in die neue löcher und glaube das müsste es dann gewesen sein.
so hab ichs zumindest bei mir gemacht
mfg swen
